¿Como Recuperar Realmente archivos Borrados del HD?
Painkiller
hace 21 años
hace 21 años
Hola a Todos, motivo de mi consulta es como dice el asunto (Recuperacion Real de Archivos Borrados), Existe un soft que realmente haga esto, y devuelvo el total del archivo. Por ejemplo: (se realiza un scandisck que detecta varias fallas uno para reparar decide borrar ¿eso que borro es recuperable?) Yo hace un tiempo me habia instalado el GO DATA BACK que servia para esto, el problema es que tardaba muchisimo, y si yo debo realizar un service en la casa de alguien que tiene un HD de 40 GB no creo que quiera esperar 1 dia para saber si esta el archivo o no. ¿Existe un modo eficaz y relativamente rapido de recuperar archivos borrados de los discos rigidos? Des ser un Programa espero que me indiquen como obtenerlo. Saludos a Todos. Gaston :?:
ChS
ChS
ChS
4
hace 21 años
hace 21 años
No se si es lo que vos estas buscando pero yo use un par de veces uno que se llama "Restoration", y me funciono 10 puntos.Use alguna vez otro llamado "PCInspector FileRecovery", aunque funciono bien tarda mucho mas, y es mas dificil identificar los archivos.
cchristot
hace 21 años
hace 21 años
fijate con el easy recovery
Micr0Chip
hace 21 años
hace 21 años
Hola, mira yo use una vez un programa que se llama partition magic, el problema es que lo vas a conseguir en version demo, te recomiendo que lo busques en alguna pagina de hackers, normalmente en las rusas hay los programas completos, este programa te recupera archivos, particiones, y hasta hace borrados exaustivos para evitar recuperar archivos, ahora con respecto a lo que decias del scandisk, ocacionalmente archivos pierden partes y dice si quieres eliminar el archivo o algo asi, o los clusters pedidos, la cuestion es que esos archivos si es que el archivo se borra es recuperable, pero si se borra una cadena de clursters, dudo mucho que lo recuperes, puesto que los clusters perdidos, son cadenas dañadas a causa de un reseteo imprevisto, o un apagon, pero en fin, te recomiendo el partition magic. saludos
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Mirá, lo que vos estás planteando tiene dos aristas, la primera es que hablás de información que el scandisk te propone borrar para hacer espacio, te cuento que esa información son pedazos que quedaron de archivos, a los cuales no les corresponde una entrada al directorio, es decir que a la hora de ejecutar el scandisk ya era información perdida, o sea que cualquier cosa que hagas despues va a incidir en reducir la probabilidad de recuperarla. Por otro lado volvés a insistir en buscar un programa de recuperación de datos que sea rápido, y eso no existe.O si existe, seguro que te va a permitir recuperar menos datos que uno que sea más exaustivo y por ende lento. Si tu cliente tiene un disco de 40 GB y desea recuperar información, tiene que entender que posiblemente el trabajo lleve no un día, sino tres, si no lo entiende, tiene la alternativa de resignarse a perder todo y tener su máquina lista rapidísimo. Hay que ponerse en la cabeza, que el que sabe es el técnico, no el cliente y si bien la misión del técnico también comprende el satisfacer al cliente, éste último debe entender que así como no discutiría con el médico la medicación que le suministra, no debería discutir con el técnico lo que el técnico le sugiere, la alternativa sería que consulte a otro técnico. No siempre se puede satisfacer la ansiedad del cliente, y si es muy ansioso, entonces que se haga un buen backup diario en lugar de romperle las pelotas al tecnico cuando pierde la información
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 21 años
hace 21 años
La ansiedad del cliente o su necesidad de tener su pc lista lo màs pronto posible no debe ser motivo de interferencia para el trabajo del tècnico. Es vital que se vaya haciendo a la idea de que si por x causa o alguna estupidez en el manejo de software ha cometido imprudencias y por ende pierde sus datos, no deberìa ser problema del tècnico el tener que solucionàrserlo en horas, cuando todos saben que la recuperaciòn de datos depende en gran medida del tamaño de èstos. De todos modos chequea èste enlace, algo te puede ayudar. http://www.yoreparo.com/foros/viewtopic.php?t=1873 P.D: "No siempre se puede satisfacer la ansiedad del cliente, y si es muy ansioso, entonces que se haga un buen backup diario en lugar de romperle las pelotas al tecnico cuando pierde la información." <<--- Don Gato. Hay mucha razòn en ello.
