Como armar una pc silenciosa
ebing
ebing
2
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un problema necesito saber como armar una pc que sea lo suficientemente silenciosa como para no notarla mientras duermo que partes tendría que cambiar de mi cpu? tengo un athlon dual core 4000, y un gabinete vitsuba el básico, en que me tengo que enfocar para sacarle ruido al ambiente?
ponela100
ponela100
200
hace 17 años
hace 17 años
hola la unica cosa para sacar el ruido es disminuir la velocidad de los coolers
ebing
ebing
2
hace 17 años
hace 17 años
che pero de veras no sirve comprarse un gabinete de los caros y que sea más silencioso?, con el tema que me decís de los collers como hacés para bajarles la velocidad no te puede traer conflicto?
Kangel
Kangel
11
hace 17 años
hace 17 años
La unica forma de poder bajarle el ruido a tu PC es cambiandole los ventiladores. Depende de cuantos tengas, por lo general son 2. Un ventilador en la fuente de poder, y otro en el procesador. Hay quienes tienen hasta 5 1 de la fuente 1 del procesador 2 en el chasis (case) 1 en la card de video. La velocidad de los ventiladores no lo puedes bajar, el que puede reducir revoluciones es el del procesador, pero eso depende de como lo configures en el BIOS de la placa. El que más ruido hace es el ventilador de la fuente, pero para ello lo puedes cambiar por ventiladores con la misma potencia, pero con db bajo, es facil, lo consigues en cualquier tienda de computo. Igual haces con los demas ventiladores. Ahora también hay sistemas de enfriamiento silenciosos, que funcionan con disipadores grandes y con ventiladores de bajo db, lo que genera poco ruido y mas enfriamiento. Saludos.
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 17 años
hace 17 años
poner un gabine mas hermetico o agregar algun tipo de aislante seria riesgoso ya que la falta de ventilacion podria dañar el equipo. reducir la velocidad podria causar el mismo efecto. ahora bien, si el ventilador del procesador es el que hace mas ruido , seria prudente cambiarlo porque podria estar girando mal, y probablemente el nuevo no sea tan ruidoso. los ventiladoes ruidosos suelen ser los de las fuentes y no conozco que haya una manera de silenciarlos que no sea poniendo una gotita de aceite en su eje. de todas maneras tendrás que controlarlos. en definitiva: sino hacés ningún cambio , y lo del aceite no funciona, poné la compu en un escritorio con ruedas, o en una mesa rodante, y cuando te vas a dormir, llevate el equipo a otro ambiente...jaja...cualquier cosa es mejor a provocar un sobrecalentamiento y romper el micro.
mda1961
mda1961
986
hace 17 años
hace 17 años
Hola, las placas Intel bajan la velocidad del cooler del micro en relación a la temperatura que tienen en ese momento, y lo va aumentando en relación al aumento de la misma, y como podes bajar las revoluciones de los coolers???, fijate que funcionan con 12 voltios, cables amarillo y negro de la fuente, conecta el que esta en el amarillo en el rojo ahi tenés 5 voltios, (baja la velocidad a la mitad mas o menos), ponele todos los coolers que puedas al gabinete para que no falte ventilación y probá. Yó en cada lugar donde va un cooler y tiene lugar sumo coolers atornillo hasta tres uno detras del otro cosa que haya dentro del gabinete una corriente de aire impresionante, pero suena como una turbina, nada es perfecto, saludos.
Kangel
Kangel
11
hace 17 años
hace 17 años
Joer. Tu PC debe de flotar en el aire? :)
mda1961
mda1961
986
hace 17 años
hace 17 años
Lo que pasa es que el Pentium 4 calienta bastante, la placa de video ni te digo, placa digitalizadora de video también, sound blaster sonido tiene su temperatura, dos discos S-ata 7200 rpm calientan, dos lectograbadoras de DVD-CD cuando trabajan también, vos tocas el gabinete de chapa y esta frio, antes de ponerle todos estos coolers habia lugares donde se notaba temperatura, el unico problema es que absorve mas suciedad y tengo que limpiarla mas seguido, pero anda. Saludos.
Kangel
Kangel
11
hace 17 años
hace 17 años
Mi estimado Sr. Pato, eso si es una solución radical, más que rara. ^_^ Queda claro que para refrigerar la PC existen varios métodos, el tema es que cuanto uno puede invertir en ello. Saludos.
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
la forma de volver silenciosa una pc, disponiendo de espacio es utilizar el concepto de disipador infinito, es decir poner en las partes a refrigerar un disipador lo suficientemente grande para que no necesite ventilador. esto sin busca soluciones raras, por que hay pc sumergidas en aceite (atencion no es aceite de cocina como dicen algunos despistados, es aceite de siliconas) o liquidos especiales, el sistema no es nuevo, se usa en electronica de potencia desde hace rato, ahora hay unos liquidos refrigerantes similares al agua con buen poder de refrigeracion, aislacion y que permiten sacar la compu del mismo soin que chorree liquido [youtube] ver tema completo http://www.pugetsystems.com/submerged.php mas videos [youtube]
Alphamod
hace 17 años
hace 17 años
[quote]che pero de veras no sirve comprarse un gabinete de los caros y que sea más silencioso?, con el tema que me decís de los collers como hacés para bajarles la velocidad no te puede traer conflicto?[/quote] no, para nada. [quote]La unica forma de poder bajarle el ruido a tu PC es cambiandole los ventiladores. Depende de cuantos tengas, por lo general son 2. Un ventilador en la fuente de poder, y otro en el procesador. Hay quienes tienen hasta 5 1 de la fuente 1 del procesador 2 en el chasis (case) 1 en la card de video. La velocidad de los ventiladores no lo puedes bajar, el que puede reducir revoluciones es el del procesador, pero eso depende de como lo configures en el BIOS de la placa. El que más ruido hace es el ventilador de la fuente, pero para ello lo puedes cambiar por ventiladores con la misma potencia, pero con db bajo, es facil, lo consigues en cualquier tienda de computo. Igual haces con los demas ventiladores. Ahora también hay sistemas de enfriamiento silenciosos, que funcionan con disipadores grandes y con ventiladores de bajo db, lo que genera poco ruido y mas enfriamiento. Saludos.[/quote] te equivocas totalmente, primero no hace falta cambiar los coolers (no le hagas gastar plata al cuete), segundo los rpm de los coolers si son ajustables hay paneles multifuncion que por medio de rohebuses disminuis la velocidad y tercerco existe el soft speedfan con el que se puede regular la velocidad del cpu fan. [quote]poner un gabine mas hermetico o agregar algun tipo de aislante seria riesgoso ya que la falta de ventilacion podria dañar el equipo. reducir la velocidad podria causar el mismo efecto. ahora bien, si el ventilador del procesador es el que hace mas ruido , seria prudente cambiarlo porque podria estar girando mal, y probablemente el nuevo no sea tan ruidoso. los ventiladoes ruidosos suelen ser los de las fuentes y no conozco que haya una manera de silenciarlos que no sea poniendo una gotita de aceite en su eje. de todas maneras tendrás que controlarlos. en definitiva: sino hacés ningún cambio , y lo del aceite no funciona, poné la compu en un escritorio con ruedas, o en una mesa rodante, y cuando te vas a dormir, llevate el equipo a otro ambiente...jaja...cualquier cosa es mejor a provocar un sobrecalentamiento y romper el micro.[/quote] te equivocas en un 100% yo hago insonorizaciones de gabinetes y andan mucho mejor de lo que andaban anteriormente todo depende del flujo de aire que tenga el gabo y el orden que lleven los cables (por lo general se los suele redondear) y si recomendaria un cambio del cooler stock por alguno de heatpipes. saludos.
