COMO CAMBIAR PROCESADOR AMD K6-2 475
Procesador AMD K6-2
Procesador AMD K6-2
jonugo
jonugo
1
hace 20 años
hace 20 años
AMIGOS: NECESITO DE SU SAPIENCIA, PARA CAMBIAR UN PROCESADOR AMD K6-2 475, DE UNA LAPTOP COMPAQ PRESARIO 1200-XL-107, NECESITO COMO EXTRAER EL ANTERIOR PARA COLOCAR UNO NUEVO. POR SU ATENCION GRACIAS.
Wolf
Wolf
123
hace 20 años
hace 20 años
mira ... no tengo mucha idea... yo he vistolaptops que teniam micros P1 y tenian un socalo comun... solo cambiaba el disipador... asique solo te vas a enterar cuando abras.... y tene en cuenta no se el porque del cambio...pero fijate si el mother soportael update... yo pocas veces toque un vicho de esos... pero ojo ... seguro que algien mas entendidote dara mejores datos .. pero seria importante saber el modelo de laptop para buscar info
naiman
naiman
273
hace 20 años
hace 20 años
Cuando veas el micro, fijate si en el zocalo donde va encajado , tiene una palanquita en un lateral, si la tiene tira de alla hacia arriba y podras sacar el micro , si no la tiene , levantalo sin mas, fijate en la orientacion del micro para poner el otro igual, solo tiene una postura y viene con una pequeña marca en el micro y el socket para no confundirse.Suerte.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Hola, por favor no escribas en mayusculas todo el titulo de tu post o el contenido del mismo. De esta manera tratamos de hacer mas clara la lectura al resto de los usuarios. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias.
