SET UP: Asignacion de RAM en AGP on board
mauroagustin
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Necesito asignar por Set Up memoria Ram al AGP on board de la mother. Es un PIV. Tengo 256Mb SDRAM. Deberia porder asignar 64Mb pero el Set Up me ofrece solo tres opciones: 512K, 1Mb y 8Mb y con esto no puedo correr bien WXP. Es posible saltar estas opciones y poder acceder a otras o inevitablemente debo agregar un placa PCI para video. Muchas gracias. Mauro.
jagan
jagan
60
hace 17 años
hace 17 años
¡Qué raro! Nunca vi que se pudieran usar sólo 512Kb de video, eso sí que no serviría para nada. También es curioso que como máximo te permita 8Mb. ¿Cuántos módulos de memoria tenés? ¿Es uno solo de 256 o varios de distintas capacidades? (ejemplo 2 de 64 y 1 de 128 = 256) Respondeme eso y te digo después. Saludos!
mauroagustin
hace 17 años
hace 17 años
[quote="jagan"]¡Qué raro! Nunca vi que se pudieran usar sólo 512Kb de video, eso sí que no serviría para nada. También es curioso que como máximo te permita 8Mb. ¿Cuántos módulos de memoria tenés? ¿Es uno solo de 256 o varios de distintas capacidades? (ejemplo 2 de 64 y 1 de 128 = 256) Respondeme eso y te digo después. Saludos![/quote]
mauroagustin
hace 17 años
hace 17 años
mauroagustin
hace 17 años
hace 17 años
Es una memoria sola de 256MB. Es una placa base Intel Villanova D845GLVA con procesador PIV. Formatie el disco e instale XP (tenia W ME). Cuando arrancas la pc, el escritorio aparece como si fuera el modo a prueba de fallos. Asumo que es porque no me deja asignar mas RAM al video. La placa madre tiene todo on board, requiere que algun driver? Espero tus comentarios. Muchas gracias.
jagan
jagan
60
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, mi primera teoría entonces queda descartada. Aunque la placa madre tenga todo onboard, cada dispositivo requiere de su driver independiente pues sino Windows utilizará los que dispone en su base de datos, que son drivers genéricos que no aprovechan el 100% del dispositivo. Windows XP trae una amplia cantidad de drivers que funcionan mejor que los que venían en Windows anteriores, pero aún así nunca son iguales o mejores que los que te vienen con el dispositivo (CD de drivers) ¿Vos tenés los drivers o estás usando los de Windows? Cuando arranca el equipo y en Windows ¿te figuran los 256Mb de Ram? Mi teoría ahora es que la memoria que tenés está defectuosa y no está utilizando toda su capacidad. Entonces no te permite destinar más de 8Mb a video pues de lo contrario se queda sin memoria de sistema suficiente para funcionar medianamente bien. Por esa misma razón es que al iniciar el S.O todo se ve como si fuese Modo a prueba de fallos, pues al disponer tan poca memoria de video, no se puede visualizar la totalidad de los colores correctamente. En fin, es sólo una teoría que se afirmará o descartará a medida que nos vayas contando lo que sucede. Te recomiendo que en primera medida (además de instalar los drivers) pruebes con otra memoria. Saludos!
mauroagustin
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Tenias razon. El problema quedo resuelto con los drivers de la placa. Muchas gracias. El problema quedo asi resuelto. Un abrazo.
