Mi PC Pentium 4 se reinicia sola!!
saul89
saul89
1
hace 17 años
hace 17 años
Bueno el problema que tengo con mi PC es que cuando estoy trabajando con ella , derrepente se me reinicia y no entiendo por q?en esos momentos no descargo ningun archivo como para pensar que pueda tener virus.la fuente la he probado en otras PC y funciona normal . Espero que me puedan ayudar muchas gracias[b]
singarola
hace 17 años
hace 17 años
Hola, que tal. Debe tener algun problema de temperatura, lo que produce que se reinicie, fijate si tenes todos los coolers funcionando normalmente. Me paso lo mismo una vez, le cambien el cooler del micro y quedo bien. Saludos
CESAR DURAN
hace 17 años
hace 17 años
prueba reinstalando el sistema operativo,pon el disco de win xp sp2 y dale R para que repare desde la consola suerte saludos
camfo07
camfo07
12
hace 17 años
hace 17 años
Hola, te recomiendo verifiques que la silicona termica que viene entre el discipador y el procesador no se encuentre cristalizada, de ser así el procesador debe sobrecalentarse y apagar el equipo; de ser así te recomiendo retirar la pasta discipadora vieja y reemplazarla con silicona térmica. Cordial Saludo.
tincho_ha
hace 17 años
hace 17 años
Hola, revisaste el mother? fijate si no se te puso en corto alguno de los capaitores que se encuentran al rededor del socket del micro estos dependiendo del modelo del mother "que no aclaraste" pueden ponerce en corto si se reinicia y cada vez te dura menos prendida es muy posible que sea un problema de temperatura del micro estaria bueno que especifiques un poco mas sobre tu equipo marca de los componente cantidad de horas de uso y asi poder ayudarte mejor. suerte.
