La Pc no identifica Disco Duro ni CD
handygirl
hace 17 años
hace 17 años
Tengo una pc generica y no detecta disco duro ni el cd. Le cambie las cintas, el power supply, le quitè la baterìa por un largo rato, le di un clear al Bios, y nada. es raro porque cuando le quito la cinta del IDE 1 si demuestra tener corriente y se escucha el movimiento del Disco duro y el CD, pero cuando coloco la cintas el la base IDE1 IDE2 no las identifica, me envia al F1 y al Bios. Cuandovoy al Bios no las tiene identificadas, para ellos, no existe nada.Le he puesto diferentes memoria y nada. Procesador 2800, disco duro seagate 80G, DRAM 400MHZ.Por favor, ¡què puedo hacer?
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
y en el bios cuando le pones el autodetect no te detecta nada? te fijaste en los jumpers que esten configurados el disco como master y el cd como slave?
Shading
Shading
24
hace 17 años
hace 17 años
Concuerdo con bubytres, y por lo que dices que cuando le desconectas la cinta de datos los discos arrancan, me parece que estas conectando al reves las cintas de datos, si bien algunas tienen una marca que es imposible colocarlas de la forma equivocada, otras son totalmente lisas y uno puede invertir el oreden de los pines de la conexion; fijate en la placa que estes conectando el pin uno con el pin marcado con rojo, y que ese pin quede para el lado de la energia tanto en el disco como en la lectora. Un saludo y despues nos cuentas como te fue.
handygirl
hace 17 años
hace 17 años
Amigos: Les cuento que he probado las cintas para ver si estàn alrevès pero nada de nada. Le cambiè por cintas nuevas y nada. Le puse una a una y nada. Le saquè el modern board afuera con todo y lo volvì a colocar y nada. No sè que hacer ya.
Shading
Shading
24
hace 17 años
hace 17 años
La verdad tu problema me tiene un poco desorientado... Los discos sin conexion a la placa arrancan, pero conectados a ella no, no son las cintas de datos, no son los discos, no son los jumpers (porque si conectaste uno a uno) se elimina el problema de que los dos esten como maestros o como esclavos. Lo unico que me queda pensar es en dos posibilidades, que la bios tenga desabilitado los puertos ide... eso normalmente esta en advance o peripheral... o que la controladora ide de tu placa se halla quemado.. despues de eso no se me ocurre mas nada.. ¿probaste los discos en otra pc?.. Lamento no poder ayudarte mas.
handygirl
hace 17 años
hace 17 años
Amigo: Te dirè que he probado de todo, lo ùltimo que hice fue cabiar el PS a ver si faltaba energìa, pero nada. Voy a ir al BIOS a ver lo que me dices en advance a ver si estàn desconectados. Luegos te digo. La màquina provee para SATA, ¿crees que puedo instalar un DD SATA? Me contestas pronto. Estoy loca por saber. Ahhhh, se me olvidaba la memoria està buena y la presenta OK al principio antes de entrar al BIOS. Gracias. HAsta luego.
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
probaste conectando solo el disco, con el cable de datos y de energia, a ver si asi arranca, no conectes el cable de energia en el cd ni el cable ide, proba solo con el disco
handygirl
hace 17 años
hace 17 años
Amigo: Acabo de probar el DD solo lo puse en EDI pero nada, Coloque luego el CD solo con cinta y energia pero nada que ver. Pensè en lo que me dijeron de que el conector de IDE està quemado. ¡Como crees que puedo arreglar o verificar si està quemado. Por favor contestame.
Shading
Shading
24
hace 17 años
hace 17 años
Por mi experiencia te diria que con todas las pruebas que has hecho, es casi en un 95 % de que la controladora IDE este quemada, o por lo menos en falla. La verdad, en lo personal con las fallas en las mother, trato de ni tocarlas; En esos casos yo recomiendo colocar una trajeta controladora IDE externa, lo cual muchas veces es una solucion mas economica que cambiar la motherboard. Ultimamente con el avance de las conexiones SATA, se vuelven dificiles de encontrar ese tipo de placas. pero me parece que seria una solucion. Tambien como comentas que la mother tiene conexion SATA, y normalmente las controladoras SATA y las IDE son independientes, si el problema fuera en la IDE no deberias tener problemas en conectar un disco SATA. Pero te recomiendo que antes de comprar uno, para no hacer un gasto inecesario o inutil trates de conseguir uno prestado y lo pruebes. Ha.. me olvidaba, en cuanto puedas pasame que placa es... o sea marca y modelo, haber que encuentro de esa placa... Un saludo.
handygirl
hace 17 años
hace 17 años
Amigo: Te dirè que he pensado hasta en comprar un MB para quitarme ese problema, pero no sè que otras cosas màs tendrè que comprar para que funcione la computaadora. Tengo una preocupaciòn y tal vez tù me la aclares, la PC tenìa un PS de 350Watts y yo le comprè uno de 400 Watts, ¿no serìa eso lo que le afectò. El otro PS se quemò en esa màquina. Sè que la targeta de memoria està bien pues la misma màquina lo dice. Dime que màs debo sacarle para pasarla al otro MB que compre, ¿se afectarà o se pasarà todo sin problemas. El MB que tiene la màquina dice que es AGPro 8X USB 2.0 FBS800 DDR 400 . Dime si te hace falta lago màs. Gracias por tu desinteresada ayuda. He aprendido mucho y quiero seguir aprendiendo. Ya mi hermana me trajo otra computadora para arregalarla, no termino con la mìa cuando ya viene otra. Esa PC tiene que en el monitor no proyecta nada. Le comprè una targetas de video VGA y se la puse en la PCI, pero nada no detecta el monitor. La coloquè en la misma base de la PCI y no sè si va allì o no, Dime que hago. Cualquier cosa nos mantenemos comunicàndonos . ¡Graciasssssssssssssssssss!
Shading
Shading
24
hace 17 años
hace 17 años
Aca vamos de nuevo... Se te quemo una fuente (PS) como tu le dices... en esa placa.... bueno... ahi empezaron los problemas... dependiendo mucho de ¿porque se quemó?; si fue una falla de la fuente o de la placa u otro componente. Que le hubieras puesto una de 450 en vez de la de 300 no importaria es mas, es mejor.. a mayor cantidad de watts de la fuente menos sobrecargada trabaja, y soporta mejor las pequeñas variaciones de consumo y de entrada. Tambien me estuve fijando y esos problemas con las pc los tienes de noviembre????? Por lo menos veo que desde esa fecha hay post tuyos con esos dos problemas, y tambien vi que en cierta forma te has dedicado a comprar partes compulsivamente sin encontrar primero la falla. Tranquila, todo el que recien comienza comete ese tipo de errores, y termina gastando mucho mas dinero del que deberia si hubiera esperado a encontrar la falla. Dime si me estoy equivocando. En el caso del monitor, puedes probarlo en tu maquina; ,porque si veias el bios de la otra, con conectarlo en esa, ya descartas que la falla sea del monitor y no de la pc (si lo conectas en la tuya, y tampoco se ve nada, entonces la falla es del monitor, y acabas de comprar una grafica inecesaria), si en tu maquina se ve... ahi empezamos a ver que problema tiene la otra pc en la parte de video. Sobre la compra de una MB nueva,y pasarle lo que tienes en esta... bueno es posible mientras la MB tenga caracteristicas similares; o sea para empezar, mismo socket para el micro, y que el que tu tienes sea soportado; Que las memorias que tu tienes, sean soportado (la velocidad de la memoria), tu decias que son DDR400 por lo q si es una placa muy nueva, no las va a soportar ya que en algunos casos las velocidades mas bajas de memorias estan en los 667 mhz.. tambien ocurre lo mismo en el caso contrario. En el caso del disco y la lectora, si son ide, con que la placa tenga un Ide, ya los puedes colocar, otro caso es la PS (para mi fuente) q puede tener 20 o 24 conectores (aclaro, 20 o 24 juntos + 4 extras) si la PS es de la gama nueva, deberia tener 24 + 4.. pero aun hoy se consiguen PS de 20 contactos. No se que mas decirte, a no ser que te dejo mi msn y si tienes alguna duda me agregas y lo hablamos jorgerivero_75@hotmail.com Un saludo.
handygirl
hace 17 años
hace 17 años
Jorge: ¡Buenos dìas! Te dirè que el MB funciona menos los IDE. Voy a dejarla por ahora en lo que se me va la ansiedad de querer arreglarla ràpido pues como que no tengo la paciencia para entrar con ella. Mejor descanso y puede ser que luego funcione. Te doy las gracias por tu ayuda y cualquier duda que tenga te escribo a tu correo. Nos estaremos comunicando pronto. ¡Feliz dìa de la Amistad! smr_libra@yahoo.com es mi correo.
jimnet
jimnet
58
hace 17 años
hace 17 años
men tu memoria ran esta bien colocada ? revisa eso
handygirl
hace 17 años
hace 17 años
Nuevamente Handy girl. Volvì a encender mi PC luego de darle un descanso. Le comprè una pila nueva y le puse pasta termica nueva al procesador, solo para ver. Lo unico nuevo que me dà es que antes de subir al BIOS, me dice que le dè a DEl, F8 y cuando le doy me dice, F-1 Floppy controler failure. ¿Què quiere decir eso? Por favor contestenme rapidito. Ah comprè un dd nuevo para una amiga y una memoria igualita y se lo puse a mi pc, por aquello de ver, pero nada de nada. En la de ella funciona todo bien.
handygirl
hace 17 años
hace 17 años
