Problema con Quemador Externo HP Mod. 8200 series
Genaro
Genaro
48
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos de yoreparo.com tengo problemas con un quemador de HP externo aqui en el foro me ayudaron a resolver el problema en un 50% el cual fue descargar en programa que se llama CDBURNERXP_PRO el problema ahora es el siguiente al querer quemar archivos de musica aparace el mensaje: There are no compatible CDR drives reported. Some older CDR drives are not currently supported. Ojala me pudieran ayudar a resolver esto ya que el software es freeware o me recomendara otro que software que queme datos, musica mp3 y copiar de disco a disco ya que el software original de HP marca errores con los discos de 24x-52x; o donode puedo descargar los drives que pide el CDBURNERXP_PRO. Sin mas por el momento y en espera de ayuda me despido no sin antes dar las GRACIAS. [/b][/u]
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola: yo probaria con el Nero o el EasyCreator...bajálos con KazaA Lite ! saludos
bowen
bowen
5
hace 20 años
hace 20 años
comparto la idea de charly, pruba con el nero, nadamas que con alguna versiòn nueva, o con la que sea, para mi es el mejor y te quema datos , mp3, y tambien saca clones de discos, aparte de que puedes hacer otras cosas como pasar canciones de un casette a un disco, y cosillas asi, tambien puedes copiar dvd, si tienes quemador de dvd, o si no, tambien el easi creator, tambien es bueno, o el cloncd, es un poco rapido y te ase copias exactas de discos, aunque no tiene muchas funciones, pero es bueno mucha suerte
Genaro
Genaro
48
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos referente a utilizar el Easy CD Creator y el CloneCD ya los utilice y marca que los discos son de alta velocidad y me bota del programa el que no he probado es el Nero pero a lo mejor es chicle y pega lo voy a descargar a ver su funciona Gracias amigos.
dhonar
dhonar
68
hace 20 años
hace 20 años
Hola...baja este archivo y sigue las instrucciones que vienen ahi... Saludos
