¿Es cierto o no?
ariellichtin
hace 20 años
hace 20 años
Hola gente de Yo Reparo! La cosa es asi: A mi papá le vendieron una computadora usada, pero despues le dieron cosas que no eran. * Le dijeron que le iban a dar una Pentium II 400 Mhz y le dieron una Pentium-S 166Mhz (es lo que dice al arrancar). * Le dijeron que le iban dar 32 MB de RAM y el BIOS cuenta 16 MB. Y ademas otras cosas, pero no viene al caso con mi pregunta. La cosa es que yo después hable con el vendedor y me dijo que todo es problema de actualización del BIOS. Que en el BIOS hay que hacer que se detecten los 32 MB en lugar de los 16 y que hay que subir la frecuencia del clock para llevarlo a los 400 Mhz. Dice que los fabricantes por lo general ponen los procesadores a menos del valor de clock que pueden alcanzar y que despues hay que subirlo manualmente. Mis preguntas son: ¿¿Es cierto eso?? ¿O solo va a ser un overclock? ¿Que significa PENTIUM-S? ¿La RAM no la detecta automaticamente el BIOS sin necesidad de configuración adicional? Bueno.. eso es todo. Saludos a todos y gracias por la ayuda que puedan darme. Ariel. Argentina.
juan pablo
hace 20 años
hace 20 años
y yo agregaria una denuncia por estafa
josesalv
hace 20 años
hace 20 años
y ademas generale toda la mala fama que puedas para que no se lo haga a nadie más
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Bueno, por lo que comentá me parece que te estafaron y bien feo. Primero que todo la Pentiun-s solo hace oc hasta 200 como máximo. Segundo si en la primera pantalla, la rutina del post, no te detecta los 32 mb entonces significa que no los tiene. Si los detecta puede ser que estén asignado 16 a placa de video ya que por o que veo la tiene integrada. Pero SI!! TE ESTAFARON!!! Saludos!
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
[quote="ariellichtin"]Hola gente de Yo Reparo! La cosa es asi: A mi papá le vendieron una computadora usada, pero despues le dieron cosas que no eran. * Le dijeron que le iban a dar una Pentium II 400 Mhz y le dieron una Pentium-S 166Mhz (es lo que dice al arrancar). * Le dijeron que le iban dar 32 MB de RAM y el BIOS cuenta 16 MB. Y ademas otras cosas, pero no viene al caso con mi pregunta. La cosa es que yo después hable con el vendedor y me dijo que todo es problema de actualización del BIOS. Que en el BIOS hay que hacer que se detecten los 32 MB en lugar de los 16 y que hay que subir la frecuencia del clock para llevarlo a los 400 Mhz. Dice que los fabricantes por lo general ponen los procesadores a menos del valor de clock que pueden alcanzar y que despues hay que subirlo manualmente. Mis preguntas son: ¿¿Es cierto eso?? ¿O solo va a ser un overclock? ¿Que significa PENTIUM-S? ¿La RAM no la detecta automaticamente el BIOS sin necesidad de configuración adicional? Bueno.. eso es todo. Saludos a todos y gracias por la ayuda que puedan darme. Ariel. Argentina.[/quote] estimado, te han timado, debes reclamar tu dinero si fuera por ram, la reconoce automaticamente y el micro con mirarlo, sacando el cooler te dice que es. no toque nada y pide que te devuelvan el dinero.
