Se reinicia sin explicacion
Astrid Paramo
hace 17 años
hace 17 años
el pc es un dual core 2.6, ram ddr 1gb , la fuente es de 350 reales, win xp que puedo hacer gracias
rodrigo2006
hace 17 años
hace 17 años
hola, normalmente cuando un equipo se reinicia sin explicacion suele ser problema de disco duro con sector dañado o un problema con la memoria ram
r7diego
hace 17 años
hace 17 años
ojo, tambien puede ser un problema de temperatura, bajate el aida y chequea que el micro no este recalentando, podes tener un problema de disipadores o algo similar, en ese caso unos pocos dolares te ahorran mucho ya que si te sigue pasando podes romper algo, ejemplo el disco o el micro como me paso a mi ¡¡ sigh !!
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 17 años
hace 17 años
hola Cambia la fuente por una de minimo 500 watts y se soluciona el problema. con ese micro y esa memoria, te esta faltando alimentacion. te dejo esto para que leas http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/164790.html saludos
ponela100
ponela100
200
hace 17 años
hace 17 años
hola cambia la fuente por una de 550 wats tambien hacele un mantenimiento a la cpu limpia la computadora cambiale la grasa siliconada limpia los coolers
