mother asrock p4vm800 hace 3 beeps y no arranca
jaf
jaf
jaf
76
hace 17 años
hace 17 años
Me llego esta placa madre asrock p4vm800 que hace 3 beeps continuamente y no arranca, no hay ni video ni tampoco enciende el teclado, desconecte todo, probe la fuente de alimentación y est ok, cambie la ram y sigue el mismo problema, puede ser el micro o el mother que se daño, buscando en google en algunos lados dicen que puede ser el bios, alguien conoce donde puedo comprar un programador para las memorias del bios, habia visto alguno en mercado libre pero tengo que estar seguro de que es el bios para comprarme un programador, alguna sugerencia?
xolotl
xolotl
1
hace 17 años
hace 17 años
Analiza bien los cóodigos de pitidos (beeps) por lo que noto tu BIOS es un AMI sin son 3 pitidos al parecer es un error en la memoria ram en los primeros 64 Kb de tu RAM. Verifica bien los pitidos puedes checarlo aqui http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm intanta darle un baño de alcohol isopropílico, limpiar BIOS, descargar Capacitores Electrolíticos (CE) si tienes un procesador adicional prupébalo. Prueba incluso con otra fuente de poder. Suerte. espero haberte ayudado
jaf
jaf
jaf
76
hace 17 años
hace 17 años
Ya probe con otra ram, me queda probar con otro microprocesador, tengo que conseguir algun programador para el memoria del bios para chequear si por alguna razon se borro o daño el bios.
jaf
jaf
jaf
76
hace 17 años
hace 17 años
Ya probe todo, un nuevo micro, nueva fuente y otro modulo de memoria ram, tambien hicel clear cmos pero no hay cambios, lo mas probable es que la placa madre este dañada o que el bios este dañado, si consigo el mismo chip del bios grabado con la ultima version de bios para esta placa lo cambio y veo que pasa.
gyl00
gyl00
2
hace 17 años
hace 17 años
ese es un problema de video, yo he reparado un monton de esas, intenta hacerle manteniento al mb, sacandolo del case, luego si no funciona prueba conectarle una tarjeta de video. Esto me ha funcionado la mayoría de veces.
jaf
jaf
jaf
76
hace 17 años
hace 17 años
Se cambio la placa madre completa, ultimamente estan llegando pc de garbarino, lucaioli, etc... que presentasn esa falla, de un momento para el otro no arrancan, parece ser que hay una partida de placas madres defectuosas, llevas la pc donde la compraste y la cambian por un equipo nuevo, si tenes suerte la nueva pc no fallara, hay personas que cambiaron una pc hasta tres veces porque los equipos venian con problemas.
