hace 17 años
Bueno creo que puedo responder eso, no se tiene que ajustar ningun jumper, yo tengo 2 maquinas IBM Netvista, una 6342 KJS y la otra 6578 RAU, la primera con chipset intel 810E y la segunda con chipset intel 815E, si tu pones un microprocesador que no provenga directamente de IBM lo mas seguro es que al arrancar el sistema te diga que el microocodigo del procesador no es reconocido, que es necesario actualizar el bios, pues bien para solucionar este problema, solo es necesario bajar la actualizacion del bios de IBM, les recomiendo la opcion de usar cd booteable, y sigan las instrucciones, una vez hecho esto, la maquina reiniciara y ya no pedira nunca mas este mensaje del microcodigo, estas maquinas soportan generalmente procesadores hasta 1 Ghz, asi que si no te reconoce uno mas rapido es normal aun actualizando el bios, cualquier duda quedo a tus ordenes
