Lectora y grabadora
guscout
guscout
16
hace 21 años
hace 21 años
Hola amigos. Tengo un par de consultas. La primera es que tengo una lectora 24x Crative que cuando la conecto como esclava no me la detecta y queda el led permanentemente encendido y no me permite detectar el disco duro. No es problema de conexion de cable ni de jumper. Alguna idea? La otra consulta es que tengo un pentium 1 150 Mhz 64 MB Ram. Le podre instalar una grabadora o sera muy viejita? Gracias y saludos
sele
sele
379
hace 21 años
hace 21 años
que tal , prueba colocarla como master en el ide secundario, si no te resulta, es posibles que tengas en el ide primario mal jumpeado el disco duro. me gustaria saber que tipo de disco tienes para ayudarte mejor sele isla de margarita venezuela. Con respecto a la pI 150 mhz , si la quemadora es de las nuevas no te va a servir , las modernas como minimo para funcionar 350 mhz. ahora si es 8x la puedes montar , y tienes que configurar bien los ide a nivel del udma.
guscout
guscout
16
hace 21 años
hace 21 años
Gracias sele por tu respuesta. El HD esta jumpeado como master y la lectora como esclavo. Si desconecto la lectora detecta el HD y arranca el SO, si le pongo otra lectora como esclavo tambien arranca sin problemas.
