monitor soyo no funciona en xp
talhugo
hace 17 años
hace 17 años
Hola muy buenas a todos, mi problema es con una pc compaq 5000 celeron II 700mhz, le instale win xp, y no me da buena resolucion ni me permite cambiarla, esta falla solo se presenta con un monitor lcd SOYO1596, prove con monitores crt y todo bien, con un IBM lcd y todo bie, tambien tiene instalado el windows ME y ahi el monitor SOYO funciona de maravilla, como dato tiene tarjeta de video integrada intel 82810E, ya entre a la pagina de intel para actualizar controladores y no lo hay, pero hace referencia al error y dice en la pagina que actualice controlador del monitor el cual no lo hay (ya que es plug and play) y si no que que cambie el archivo .INF en windows XP. De ante mano gracias.
ayaviri
ayaviri
25
hace 17 años
hace 17 años
Es cierto que el Windows XP, trae bastantes driver adjuntos pero no son todos, ahora tienes dos salidas, primero todos los monitores traen un CD en ahi estan los drivers del Monitor aunque generalmente no se usan por el Plug-and-play aveces es necesario como en tu caso; segundo tu instalador de Windows XP, es un poco antiguo hay varias versiones del SP2, en las cuales se actualizan los driver para que sea compatible con la mayor cantidad de harware posible. Espero te ayude sino comentalo y podremos resolver el problema de otra manera.
talhugo
hace 17 años
hace 17 años
Ya amigo, solucione el problema que tenia con el monitor la tarjeta de video de marca intel estaba en conflicto con el monitor, asi que la solucion fue instalar otra tarjeta de video (un poco dificil ya que es PCI escasas por el tipo tan viejas) y listo ya quedo trabajando, y le instale un windows llamado Fenix xp para computadoras de bajos recursos y listo. Te agradesco mucho tu ayuda e interes gracias.
talhugo
hace 17 años
hace 17 años
talhugo
hace 17 años
hace 17 años
