hace 17 años
Has lo siguiente en este orden:
1.- Si compraste esa marca debe ser por cuestion economica y/o desconocimiento.
2.- Instalale un windows compatible con juegos el mas comun el Windows XP, si sigue con el error paso 3.
3.- Si se cuelga el primer culpable es la Memoria RAM, podrias intentar cambiarlas, si sigue con el error paso 4.
4.- Ahora dices que aparece un ruidao, hay la posibilidad de que sea el ventilador del Procesador ya que tiene un sensor de temperatura cuanto mas se calienta el procesador este ventilador tiende a girar mas rapido, y si esta calentando el procesador se empesara a reiniciar por que todas las placas tiene una autodefensa de limite de temperatura, amenos que lo hayan desactivado delde el BIOS, si sigue con el error paso 5.
5.- Verifica si la placa madre que tienes soporta tu procesador, descargate el manual de la placa y verifica con el modelo de tu procesador, targeta grafica y memoria RAM, sino sabes como hacer un diagnostico de tu PC, descargate el programa "Everest" y te dara un diagnostico de tu PC, diciendote las temperaturas.
Espero tesirba estos consejos, en caso siga el problema solo avisame para ver mas posibilidades, sino escribeme a mi correo ogame_peru@hotmail.com
