hace 17 años
[quote="raut2007"]Hola!!!, bueno les cuento que me trajeron para actualizar una compaq deskpro 5500, lo que tuve que hacer fue:
1) poner mas memoria, le agregue 256 mas a los 128 que ya tenia.
2) poner un disco mas grande de los 10 gb que tenia, puse uno de 40 gb.
3) poner una tarjeta de vídeo de 128 a la de 16 que tenia.
4) instalar xp y otros programas
Bueno ahora empieza el problema y es que cuando la entrego no enciende o algunas veces enciende y al rato se apaga, pero para contra la traigo una y otra vez a mi taller y prende TODAS LAS VECES Y NO SE APAGA!!!!
Que puede ser???
ya descarte cualquier problema en el cable de el cliente.
y lo otro que tiene que no tenia antes es un monitor usado que le compro, que no era el que tenia cuando retire la maquina (lo aclaro por las dudas aunque yo no creo que pueda ser por eso)[/quote]
Oye tambien revisaste con un multimetro la toma de corriente del lugar donde se conecta la PC? puede que tengas una sobre carga de equipos en ese circuito.....Te explico una anecdota
yo tenia el problema como el tuyo pero ahi el cliente tenia sobrecargado el circuito de su casa entonces el equipo de el tambien se apagaba en una ocasion se daño una fuente inclusive, ademas de tener un regulador de voltaje en el cual tenia conectadas varias cosas, bueno el problema se sucitaba cuando entraba en servicio la nevera se apagaba la maquina!!!!
revisa que no suceda esto en el lugar donde la instalas la PC porque si en tu taller funciona bien el equipo, el problema es la entrega de corriente del lugar, a menos que ..........la pc la has dejado trabajando horas en tu taller para asegurarse 100% que no se apaga?
Espero Respuesta
