fuente atx sin funcionar
molinam
hace 17 años
hace 17 años
como están, espero me puedan ayudar, mi problema es con una fuente atx, esta no enciende a un cuando esta conectado el cable de alimentación, la desmonte del computador y la provee con un periferico, y no respondio, que pueda que este fallando
afasa
afasa
485
hace 17 años
hace 17 años
Ya te describieron perfectamente el procedimiento, solo quiero agregar que las ATX no son funtes "Tontas". si algo falla en el MoBo, entonces la señal "Good" en el cable gris, apaga la fuente. Considera la posibilidad de una falla en el MoBo
afasa
afasa
485
hace 17 años
hace 17 años
Anva
Anva
20
hace 17 años
hace 17 años
Amigo, primero retira la fuente del resto del cpu, desconecta todos los cables. Luego por seguiridad nunca conectes la fuente directamente al toma, hazlo a travez de una lámpara en serie de almenos 150W, por si hay algun corte o desperecto te salves de un chisporroteo. Luego de haber echo eso, para encender una fuente atx sin tener el motheboard conectado tienes que puentear el cable verde (PS-ON) con uno negro (GND). Puedes hacer esto con un pedacito de estaño. (Ambos cables estan en la ficha que va al motheboard). Conectale una carga en cualquiera de las fichas, puede ser una lectora por ejemplo y energiza la fuente a travez de la lámpara en serie. Si la misma esta en buenas condiciones va a arrancar, vas a ver el cooler girar y en las fichas vas a medir las tensiones correspondientes, fijate en la etiqueta de la fuente, suelen venir impresas. Una tensión muy importante es la tensión PG (power good) que está en el cable gris (generalmente de ese color) es de unos 5V creo... de lo contrario si la fuente no te enciende tendrias que revisar componentes por componentes... Eso siempre y cuando tengas noción de electronica y poseas al menos un multimetro... Todas las mediciones de los componentes acuerdate de hacerlas con la fuente desconectada. Empieza por el fusible, los diodos, capacitores electroliticos, transistores, resistencias, etc etc, etc... Si tienes alguna duda de como medir los componentes o sobre algún valor de los mismos no dudes en consultar. Hay gente muy bien dispuesta a ayudar aqui en el foro... Mucha suerte... Pdata: acuerdate de valorar las respuestas, es la forma en que todos nos ayudamos... Bye
