como actualizo mi bios
elmagodexter
hace 17 años
hace 17 años
hola miembros del foro yoreparo,necesito de su ayuda tengo una placa asus k8v mx, procesador sempron de 1,8 gb, fuente 250w,2 memoriaS de DDR 1024 ram Y LA OTRA DE 256 RAM , UN DICO RIGIDO SATA HITACHI DE 80 GB, y el problema es queno me reconoce el disco rigido en el setup, pero lo llevo a otra maquina y fuciona perfectamente le instale el windown xp, ya probe varias cosas si tiene instalados los drivers de la placa madrey demas todos me dicen que actualize la bios, por eso mi pregunta es como hago para actualizarla podrian por favor mostrarme con algun tutorial paso a paso com o hacerlo,soy tecnico en pc recien recibido y con esto espero ganar experiencia en la reparacion de pc, desde ya muchas gracias por su atencion y en espera de alguna buena persona que me lo pueda explicar. atentamente elmagodexter
returco2005
returco2005
3.504
hace 17 años
hace 17 años
acá tenes como actualizarla http://www.yoreparo.com/articulos/computadoras/bios.html la actualizacion la descargas de la pagina de asus saludos
afasa
afasa
485
hace 17 años
hace 17 años
y si arrrancas de floppy o CD-ROM? tardo menos de 30 segundos cargar el "ntloader" desde floppy. EL XP NO UTILIZA EL BIOS para reconecer el DD, simplemente entregale el control al ntloader. El procedimiento exacto es mas largo de explicar que de hacer y se encuentra detallado en el sitio de Micro$$oft bajo el tema "arrancar el XP desde flopppy" un pequeño DD o incluso un flash disk sirven igual.
elmagodexter
hace 17 años
hace 17 años
HOLA ME A`PARECE UN MENSAJE FALTA NTLDR Y SOLO ME DA LA OPCION DE REINICIAR LA COMPU Y SIGUE SIN RECONOCERME LOS PUERTOS SATA EN LA BIOS QUE PUEDE SER QUE TENGA MAL MI MAQUINA
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
hay algo que no me cierra. no te reconoce el disco rigido, o cuando pones el disco rigido en tu pc te dice que te falta el ntdlr. La instalacion del xp la hiciste en tu maquina o en la otra maquina que probaste?
elmagodexter
hace 17 años
hace 17 años
la intalacion del windown la hice notra maquina y gracias por tu ayude ya pude resolver mi problema ahora me reconoce e ldisco y funciona 10 puntos,gracias y hasta otro momento
elmagodexter
hace 17 años
hace 17 años
afasa
afasa
485
hace 17 años
hace 17 años
no se como anda tu ingles, o en todo caso puedes usar el babel fish para una traduccion automatizada. El procedimiento exacto esta aqui : http://support.microsoft.com/kb/305595 Y si ya le instalaste los SP y tienes cd-rom tu mejor opcion es http://support.microsoft.com/kb/310994 En mi caso tengo un cliente emule-bittorent 24hr/7dias en un celeron -333, corriendo XP. Es una maquina que ni poniendole todos los parches reconociria mi disco duro de 80 Gigs, es por ello que tengo confianza en que funcionara para ti. Ahora bien con el animo de que eres un tecnico en PC en ciernes, mas tips: Localizar una distribucion linux caldera, esta distribucion al arranque realiza un inventario del hardware que tienes, y si no aparece el chipset IDE, seguramente tienes un problema de hardware. No estas haciendo overclock ? , algun setting que se cruze con otro ?. En todo caso entra al bios y carga "Bios default" y reintenta. Tienes mas de un dispositivo IDE?, verifica que sean maestro/esclavo con los jumpers tienes un CD-rom? Estos usan cable de 40 conductores, mientras que los DD usan de 80. en TEORIA debiera funcionar, en la practica me e topado con broncas de esa naturaleza. tienes los cables bien orientados, en la MoBo tienen una pestaña, pero no todos los cables los tienen la cuña. Pines rotos? verificalos
