Discu rigido MURIO!!!!!
mcflyfresco
hace 17 años
hace 17 años
Hola gente, les comento y espero que alguien pueda ayudarme! Estaba grabando un dvd de repente voy a la pc veo la pantalla de la pc azul con letras blancas, como un bol... no lei y reinicie, despues de ahi no me levanta a windows, carga todo cuando me tiene que tirar el simbolo de windows que abajo dice "cargando" no aparece nada, se queda la pantalla negra... Tengo un disco SATA que es el master que no anda, y otro ide esclavo que es el que uso ahora, quiero poner el sata y me lo toma en master y no me arranca. Como hago para poner el sata en esclavo y poder recuperar todooo lo que tngo en el otro disco, porque pierdo esa informacion y me matan en el trabajo!! O como puedo hacer levantar windows con el otro disco! Por favor necesito esto lo mas pronto posible!!! Le dejo un abrazo! Matias
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 17 años
hace 17 años
Que tal... para poder arrancar con el otro disco duro, primero tiene que tener instalado el sistema operativo en el mismo... para instalarlo sólo desconectás el disco SATA "dañado", y hacer el procedimiento de instalación... luego para que arranque el "nuevo" disco duro, ingresás al BIOS y seleccionás como dispositivo de arranque el disco con el Sistema Operativo operante... y el SATA se tomará por defecto como "no master"... Cualquier otra duda aquí estamos... Saludos.
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 17 años
hace 17 años
Marca el Disco Ide como primera unidad de booteo, en el setup. Así arrancarás de ese disco y podrás ver los datos del otro.
mcflyfresco
hace 17 años
hace 17 años
gente, ya lo hice eso, en el otro disco ya tenia intalado el sistema operativo por las dudas de que pasara algo como esto, lo que hago es poner el ide como master y en el bios configurar que bootee el ide primero, peor me hace lo mismo cuando tiene que aparecer el logo de windows cargando se queda la pantalla en negro... Si alguien sabe de algo... estoy atento a respuesta! Desde ya muchisimas gracias!
