actualizar mi pc
obed_iti
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos lo que hacen posible el buen funcionamiento de este foro, asi como aquellos que colaboran con las respuestas que muchos como yo realizamos.. mi pregunta es la siguiente quiero actualizar mi pc , instalandole un nuevo procesador de la marca intel pentium d en adelante y no se cual elegir, ademas de no saber si mi tarjeta madre lo pordra soportar asi como un una nueva tarjeta de video como otros componentes y esta es la caracterisiticas de mi pc Ordenador: Tipo de ordenador Equipo compatible con Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional Placa base: Tipo de procesador Intel Celeron, 900 MHz (9 x 100) Nombre de la Placa Base Soyo 7VEM (1 ISA, 3 PCI, 1 AMR, 2 DIMM, Audio, Video) Chipset de la Placa Base VIA VT8601A Apollo PLE133 Tipo de BIOS Award Modular (07/18/01) Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1) Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM2) Puerto de comunicación Puerto de impresora (LPT1) DMI: DMI Distribuidor de la BIOS Award Software International, Inc. DMI Versión de la BIOS 6.00 PG DMI Fabricante del Sistema VIA Technologies, Inc. DMI Nombre del Sistema VT8601 DMI Versión del sistema DMI Número de serie del Sistema [ TRIAL VERSION ] DMI Fabricante de la Placa Base DMI Nombre de la Placa Base 601-686A [ BIOS ] Propiedades de la BIOS: Vendedor Award Software International, Inc. Versión 6.00 PG Fecha de salida 07/18/2001 Tamaño 256 KB Dispositivos de arranque Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Funciones disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD Standards soportados DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP Posibilidades de expansión ISA, PCI, AGP, USB [ Sistema ] Propiedades del Sistema: Fabricante VIA Technologies, Inc. Producto VT8601 Tipo de arranque Botón marcha/parada [ Placa base ] Propiedades de la Placa Base: Producto 601-686A [ Chasis ] Propiedades del chasis: Tipo de chasis Caja normal [ Procesadores / Intel Celeron(TM) ] Propiedades del procesador: Fabricante Intel Versión Intel Celeron(TM) Reloj externo 100 MHz Velocidad de reloj actual 900 MHz Tipo Central Processor Voltaje 3.3 V Estado Activado Actualizar ZIF Identificación del socket Socket 370 [ Cachés / Internal Cache ] Propiedades del caché: Tipo Interna Estado Activado Modo de operación Write-Back Tamaño máximo 32 KB Tamaño instalado 32 KB Tipo de SRAM soportada Synchronous Tipo de SRAM actual Synchronous Identificación del socket Caché interna [ Cachés / External Cache ] Propiedades del caché: Tipo Externa Estado Activado Modo de operación Write-Back Tamaño máximo 2048 KB Tamaño instalado 16 KB Tipo de SRAM soportada Synchronous Tipo de SRAM actual Synchronous Identificación del socket Caché externa [ Módulos de memoria / BANK_0 ] Propiedades del módulo de memoria: Identificación del socket BANK_0 Tipo DIMM, SDRAM Velocidad 60 ns Tamaño instalado 256 MB Tamaño activado 256 MB [ Módulos de memoria / BANK_1 ] Propiedades del módulo de memoria: Identificación del socket BANK_1 Tipo DIMM, SDRAM Velocidad 60 ns Tamaño instalado 256 MB Portable Computer -------------------------------------------------------------------------------- Centrino 1 Platform Compliancy: Procesador: Intel Pentium M (Banias/Dothan) No (Intel Celeron) Chipset: Intel i855GM/PM No (VIA VT8601A Apollo PLE133) WLAN: Intel PRO/Wireless No Sistema: Centrino 1 (Carmel) Compliant No Centrino 2 Platform Compliancy: Procesador: Intel Pentium M (Dothan) No (Intel Celeron) Chipset: Intel i915GM/PM No (VIA VT8601A Apollo PLE133) WLAN: Intel PRO/Wireless No Sistema: Centrino 2 (Sonoma) Compliant No Centrino 3 Platform Compliancy: Procesador: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) No (Intel Celeron) Chipset: Intel i945GM/PM No (VIA VT8601A Apollo PLE133) WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG No Sistema: Centrino 3 (Napa) Compliant No Centrino 4 Platform Compliancy: Procesador: Intel Core 2 (Merom) No (Intel Celeron) Chipset: Intel GM965/PM965 No (VIA VT8601A Apollo PLE133) WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN No Sistema: Centrino 4 (Santa Rosa) Compliant No Procesador -------------------------------------------------------------------------------- Propiedades de la CPU: Tipo de procesador Intel Celeron, 900 MHz (9 x 100) Alias de la CPU Coppermine-128 Escalonamiento de la CPU cD0 Juego de instrucciones x86, MMX, SSE Código de caché L1 16 KB Caché L2 128 KB (On-Die, ATC, Full-Speed) Información física sobre la CPU: Forma del componente 370 Pin FC-PGA Tamaño del componente 4.95 cm x 4.95 cm Tecnología utilizada 6M, 0.18 um, CMOS voltaje del núcleo 1.75 V Voltaje de entrada/salida 3.3 V Potencia típica 9 - 22 W (dependiendo de la velocidad de reloj) Potencia máxima 14.0 - 33.0 W (dependiendo de la velocidad de reloj) Fabricante del procesador: Nombre de la empresa Intel Corporation Uso de la CPU: CPU nº1 100 % Placa base -------------------------------------------------------------------------------- Propiedades de la Placa Base: Identificación de la Placa Base 07/18/2001-601-686A-6A6LI00AC-00 Nombre de la Placa Base Soyo 7VEM Propiedades del Bus principal: Tipo de Bus Intel GTL+ Ancho de bus 64 bits Reloj real 100 MHz Reloj efectivo 100 MHz Banda pasante 800 MB/s Propiedades de la memoria del Bus: Tipo de Bus SDR SDRAM Ancho de bus 64 bits DRAM:FSB Ratio 1:1 Reloj real 100 MHz Reloj efectivo 100 MHz Banda pasante [ TRIAL VERSION ] MB/s Propiedades del chipset del Bus: Tipo de Bus PCI Ancho de bus 32 bits Reloj real 33 MHz Reloj efectivo 33 MHz Banda pasante 133 MB/s Información física sobre la Placa Base: Sockets/slots CPU 1 Slots RAM 2 DIMM Dispositivos integrados Audio, Video Forma Micro ATX Tamaño de la Placa Base 190 mm x 240 mm Chipset de la Placa Base PLE133 Fabricante de la Placa Base: Nombre de la empresa SOYO Computer Inc. BIOS -------------------------------------------------------------------------------- Propiedades de la BIOS: Tipo de BIOS Award Modular BIOS Version 7VEM-2AA3 Tipo de BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG Mensaje de BIOS Award 7VEM-2AA3 Fecha de la BIOS del sistema 07/18/01 Fecha de la BIOS de video 03/30/01 Fabricante de la BIOS: Nombre de la empresa Phoenix Technologies Ltd.
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Guia de Actualizacion Personal -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Actualizar CPU Miras el Mother Soyo http://www.soyo.com/ http://www.soyo.com/content/Downloads/155/&l=Spanish Busca tu mother, al encontrar manual buscas la guia de Souported Micros http://www.soyo.com/uploads/downloads/manuals/quick-sg/q7vempro10_Cast.doc Como en la guia ves q es Socket 370, descartas todos los Slot 1 Descartas Todos los Celeron, pues 900 es 9x 100, tiene q ser PIII 900 para arriba Si no esta la guia te encontras con algo IMPORTANTE CHIPSET DE TU MOTHER "VIA PLE133 " por everest o por manual Ese es el qte asegura, buses y soporte....(Con un buien BIOS como los Soyo mejor) Con esta data ya sabes del Micro Puede ser Bus 66/100/133 por el Chipset Multiplicador hasta 10 max Osea Pentium III de 900 para arriba hasta Pentium III 1100 Pero Problemas Ese micro es dificl de conseguir Ademas Debe ser Nucleo Coppermione, ya q no soporta Tualatin el Chipset (Los tualatin, son otro COre del PIII entre 1100 y 1400Mhz caros) Solucion, Overcklockear Celeron 900 y nada mas, No gastar Actualizar Memoria Miras el Manual del Mother Soyo Tabla de Configuración de Memoria Tamaño del módulo de memoria (MB) 64/128/256/512 MB 64/128/256/512 MB Osea q podes poner 1Gb en total MAX (Recomiendo no mas de 512 ya q no ganas performance) Final -=-=- Limpia el Celeron 900, Cambiale Grasa por nueva, y Lbrica con WD40 el cooler. Luego, Cambian la Configuracion de Stock de 100x9 a 115 o 125x9 = 1035/1125Mhz Obvio q lo haces desde le BIOS, y si o levanta tenes q bajar ese OC. Otro detalle es no pasarte mucho mas del 10% porque el AGP no aguanta tanto Los discos tampoco (En esa epoca habia 1 Solo bus y si le hacias OC al Micro le hacias OC a todo) Luego te aseguras con un Stability test de 20 Min que el Cleron a esa frecuencia nade bien (Es un agregado del Everest) Luego estable (Puede ser estable a solo 105x9=945Mhz por ejemplo), LE INSTALAS 256 PARA ARMAR 512mB Si queres mas rendimiento, desde le BIOS le bajas los valores d elas latencias de 3/4-3/4-/3-4/6/7 a 2-2-2-3 en SDR PC 133 (Las barras invertidas son valores aproximados) Si queres mas data pregunta Si no tiene placa AGP buena pero no tenes guita para comprar algo poderoso, ponele una Geforce MX 4000 AGP4X de 32/64 Megas Anda bien con GTA Vice City Otros Con eso pasas tu equipo de Celeron 900/256Mb/AGP a Celeron 1125/512Mb/AGP buena De otra manera ya es mejor evaluar rendimiento y vender todo o si estas mas corto de lo q pienso vender todo menos Gab, Lectoras, Dsico y comprarte algun Kit en Mayoristas del tipo: Sempron 3000+Mother ASrock+512DDR2 Celeron 420+ M,other Asrock+512DDR2 Suerte y comentame tu experiencia De mi parte yo estire una Pentium II 300 +96Mb+AGP 1X 4Mb hasta PII 533Mhz +512Mb+AGP GF2MX 440 32Mb Corria CS a 1024 sin colgarse, pero le puse coolers por todos lados al Mother Asus P2V
