Ayuda para clonar
clauss_vane
hace 17 años
hace 17 años
Disculpen nose si mi pregunta deberia hacerlo en este sector, pero necesito por favor que alguien pueda ayudarme sobre como clonar con el norton gosht v10, me digieron que es bueno, pero nose como usarlo. Tengo dos discos de 80 Gb y win xp sp 2. Les agradesco la ayuda
lolipop2005
hace 17 años
hace 17 años
create un diskette de arranque en dos, una vez que estes en la pantalla eligi la opcion de DISCO A DISCO, y selecciona el disco de origen y el de destino. saludos
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Hola Yo bajé el norton ghost 8, el que instalé y previo a hacer la imagen, creó 2 disketes. No tengo problemas con el disco SATA. Te anexo imagenes de los disketes del ghost. No es necesario instalarlo- El otro es un programa comprimido para crear los disketes de ghost. En "open image file" , busca con el "browse" el archivo de cada una de las imagenes descomprimidos. Si tienes dudas, postea en la misma pregunta. No olvides valorar las ayudas. Saludos
clauss_vane
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por las respuestas, pero a la respuesta: 'create un diskette de arranque en dos, una vez que estes en la pantalla eligi la opcion de DISCO A DISCO, y selecciona el disco de origen y el de destino.' al crear diskette de arranque desde del programa gosht? o desde ¿donde? y ¿Como? Muchas gracias de antemano
lolipop2005
hace 17 años
hace 17 años
una vez que lo instales en windows, busca utilidades y lo creas desde ahi, una vez hecho, booteas con ese diskette y hace los pasos que te mencione arriba. saludos
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Hola No es necesario crear los discos que crea el norton ya que se tienen. Si tu disco duro está particionado, tienes que seleccionar el origen "partición" que sería "C", y si el destino de la imagen la quieres tener en la partición "D", también tienes que seleccionar partición y le das la ruta y nombre con el cual se guardará. Si tienes el disco particionado y seleccionas disco a disco, creará un tremendo archivo de imagen del disco completo de ambas particiones. Cuando restauras, también tienes que seleccionar partición, ya que si seleccionas discco como destino, escribirá la imagen en el disco completo y podrías perder lo que está en la partición. Indicame si descargaste los archivos para poder tener espacio en mi casilla. Si tienes dudas consulta. Saludos
