[b]Fuente ATX: Tensiones de salida insuficientes[/b]
Miguelgelp
hace 20 años
hace 20 años
Tengo un problema con una fuente ATX, las tensiones de salida no son las que deberían ser: En las mediciones obtuve rojo-negro 2,7v en lugar de los 5v y en amarillo-negro 6,5 v en lugar de los 12v . Ya probé sacando uno por uno los componentes del secundario (que supongo que es donde debe estar la falla) pero en cada una de las pruebas no obtuve resultados. Por favor, escucho sugerencias.
elgusty
elgusty
145
hace 20 años
hace 20 años
controlaste los voltages que la fuente le da al mother??¿¿ controlalos, pero por lo que decis vas a tener que reparar la fuente o mejor cambiarla por una nueva. salu2
goneze
goneze
43
hace 20 años
hace 20 años
Bueno, te cuento que tengo el mismo problema en una fuente que estoy testeando( de a ratos, ya que es solo para repuesto), lo unico que note es que cuando desconecto el ventilador de la fuente, las tensiones son normales, pero solo sin carga, es decir :al colocar una carga resistuva en los 12v o en los 5v la fuente se me cae de nuevo.La etapa primaria parece estar bien, la secundaria la he testeado y parece asta ahora todo normal,(he cambiado el xx494, y sigue sin cambios) me faltaria controlar el xx339, por ahora no se me ocurre otra cosa, si hay novedades, estamos en contacto
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
aca tenes algunos consejos.
