hace 17 años
La mano viene asi, Provaste el XP Wolf o como sea con tu PC, y al tener la GRabadora STA se te culega, se queda en el DMI o cuando carga tarda una eternidad con el Logito....
Al sacarla todo funciona de maravilla...
Bueno como te dejo la duda proba las 4 alternativas
1 descartada, sacar ambos
la segunda es probar con disco solo, funciona bien
la tercera con CD solo, ponele algun Live CD de XP(Shagos 0.80 por ejemplo) o un Linux (Cualquiera q agarre lectora SATA)
La ultima es Probar ambos juntos
Como detalle podrian ser 8 posibilidades
Probar lo anterior pero en viceversa de conectores
Si enchufaste el Disco al STA 1 del mother y la lectora al SATA 2, ahora probarlo al reves Sata 1 para el CD y sata 2 para eL HD
Si por ejemplo, falla siempre la unidadque colocas ene l STA 1, limpialo con aire comprimido y pincel...
Si no se soluciona acudi a tu Service o a la garantia...
Por ultimo, para evitarte inconvenientes con el Wolf, Proba con un Live CD de XP (Shagos nuevamente), si anda bien el disco y el CD enchufados a la ves
Si tenes paciencia y tiempo podes probar y anotar los sucesos de cada cosa q te escribo
De esta manera vas descartando todas las posibilidades
Por ultimo:
Si tu PC se queda colgada en el DMI, o cuando se Friza el led de disco esta FULL o el Sistema tiene Culegues repentinos al cargar el sistema.... Soluciones hay muchas, pude ser la conexion, el cable, la unidad o las unidades entre si, el Mother y tambien puede ser alguna basurita en cualquier ocnector como tambien puede ser el cable quebrado o mal acomodado o cerca de la fuente...
Como veras en lo ultimo q escribi posibilidades hay muchas y es ABURRIDO PROVARLAS TODAS, asi q 1° vamos por la mas facil, probar las unidades conectadas con distintos sistemas y ir desconectandolas de apoco.
Si eso no soluciona el problema, podes con una madera o simil, enrrolla el Sata para q se haga un espiral y no genere tanta interferencia (Ya q andar anda, pero anda mal) y luego seguir investigando
Saludos y suerte
