Aunque el maximo teorico de tu micro es 90º C mas de 60 es para preocuparse.
Limpia el disipador y el micro y colocales una capa fina de pasta termica Artic SIlver
Si no conseguis esa marca u otra de calidad similar coloca un pad termico
Y coloca dos ventiladores de 4500 rpm adelante y atras de modo que el aire circule asi
Opcionalmente si tenes tobera lateral podes colocar otro que tire aire hacia adentro.
Con todo esto tu micro no deberia pasar de los 50º C trabajando normal y no mas de 60ºC cuando esta a full.
