Desafio, falla de memorias en mother asus
emetoys
emetoys
11
hace 17 años
hace 17 años
Hola, les comento mi problema, mejor dicho, mi historia. Todo empezo hace casi un dos años cuando actualize mi pc, mother asus a7v8x-x com micro amd semprom 2200, memoria 512 ddr y video g-force agp. Despues de un año le compre otro modulo de 512 mb de la misma marca, lo puse y al poco tiempo se empezo a reiniciar, ponia una, sacaba otra (la nueva sola no funcionaba bien) probre todas la formas hasta que en un descuido de mi parte no conecte bien una de ellas y le doy arranque, no prendia y empezo a salir olor a quemado, apago todo, saco la memoria y el mother no prende mas. Mando a reparar el mother y le cambian un par de cosas (Transistores no), le compro otra memoria de 512 mb ya que de las dos anteriores una no funcionaba y otra tenia dos contactos negros. La prendo y sigue con el mismo problema, la llevo a la casa donde repare el mother y me cambian las memorias hasta que dan con unas que funcionan, el problema seguia pero de forma mucho mas aislada. Al principio pensaba que era problema de fuente, tenia una de repuesto y la conecto, funciona un tiempo y sigue el problema, desconecto lectora y el problema desaparece por una semana y luego nuevamente como si no hubiese cambiando nada. Compro un buena fuente y no paso nada por 6 meses, la pc estaba estable. Contento por haber encontrado el problema vuelvo de nuevo comprando una memoria de 1gb, conecto la de 1gb y la de 512 mb y no funcionan bien ( se reincia, no prende) cambio todas de lugar hasta que termino dejando la de 1 gb sola. Pasan 6 meses mas aproximadamente hasta que hace unos dias empezo los porblemas de nuevo, ahora estoy usando la memoria de 512 mb. A la memoria de 1gb le pase el memtester en todos los bancos ( son tres) y en todos me da errores, pero distintas cantidades ( en el primero 844, en el segundo 40, tercero 744, aunque en todos se reincia igual). Ahora no se que hacer, no se si el mother quedo mal despues de que se quemo, aunque con 512 mb anda bien y sin problemas, antes de que se quemara con 1 gb andaba mal y despues tambien con 2 memorias de 512 o con 1 de 1gb. Espero que me puedan ayudar...gracias!!!!!
raullagos
hace 17 años
hace 17 años
con todo lo que has gastado en memorias, fuentes y reparación yo cambiaría la placa madre de una vez... las memorias las chequeaste en otra placa madre?? saludos y suerte.
emetoys
emetoys
11
hace 17 años
hace 17 años
lo unico que me queda por hacer es eso, pero existe una forma de saber si realmente son los modulos donde inserto las memorias, osea, si la placa madre es realmente el problema?
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
[quote="emetoys"]lo unico que me queda por hacer es eso, pero existe una forma de saber si realmente son los modulos donde inserto las memorias, osea, si la placa madre es realmente el problema?[/quote] y la mejor forma es la logica, si te quemo tantas memorias o te las rompe luego de un tiempo dando sectores dañados, yo creo que esta mal el mother por el valor que pueden tener conviene comprar otro y no arriesgarte a seguir quemando componentes. tecnicamente si se puede saber, tenes que localizar la tension que les llega a las memorias pero como esta falla es cada tanto tampoco es algo especifico, por lo tanto no vale gastar el tiempo con eso... mejor compra un nuevo mother
ROGELUNA
ROGELUNA
1.251
hace 17 años
hace 17 años
el problema es que tienes tu tarjeta madre dañada
emetoys
emetoys
11
hace 17 años
hace 17 años
Si el problema es la placa madre....por qué ahora teniendo 512 mb de memoria no tiene ningun tipo de problema????
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
[quote="emetoys"]Si el problema es la placa madre....por qué ahora teniendo 512 mb de memoria no tiene ningun tipo de problema????[/quote] por que quizas tenes un componente que falla pero no siempre, sino en derterminado momento dejando pasar mas tension de la que permite la memoria.. y te las quema o te las hace quedar con errores. si te quemo tantas memorias no creo que sea casualidad que TODAS las memorias venian falladas y tu mother funcione bien
