PC se reinicia sola
nicosaga
hace 17 años
hace 17 años
estimados amigos, hace un tiempo decidi colocarle a mi computadora una placa de red inalambrica Edimax 7128, desde ese entonces mi computadora comenzo a reinciarse sola (desconosco si fue por instalar la placa inalambrica o por pura casualidad), lo q me llevo a hacer un formateo pero el problema persistia, asique la formatie 2 veces mas sin ningun resultado positivo, hace unos dias le cambie la fuente ya que pense q el problema podia ser q el micro estuviera soportando grandes temperaturas y eso fuera lo causante del problema, y aun asi se sigue reiniciando. Tendrian alguna solucion a mi problema? PD. la motherboard es una Biostar P4M800-M7
sebaim
sebaim
17
hace 17 años
hace 17 años
Probaste sacando la Edimax?
raullagos
hace 17 años
hace 17 años
quizás quitando la placa de red podamos aclarar algo pues los problemas según parece comenzaron cuando la instalaste, si con esto funciona asegurate de instalar una placa de red compatible al sitema y a la mother, luego nos dices como te fue. saludos
nicosaga
hace 17 años
hace 17 años
desinstale la Edimax y volvi a formatear pero aun se reinicia (note q no con tanta frecuencia como antes) pero el problema sea cual sea aun esta
r7diego
hace 17 años
hace 17 años
puede que este recalentando, fijate en la bios si puedes ver la temperatura del micro enseguida que reinicia, o bajate el "aida" para que te muestre como esta trabajando el sistema, esto suele pasar cuando la bios proteje al micro al llegar a determinada temperatura critica, en algunas se puede setear este valor a 70 80 o 90 grados sls
piojogus
hace 17 años
hace 17 años
en una de esas el dispositivo esta activado para hacer reiniciar el equipo para ahorro de energia...FIjate llendo a las propiedades de la placa, en su configuracion, en la solapa "administracion de energia" y fijarte que este destildada esa opcion
r7diego
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo raullagos, nunca dije que deberia cambiar la tolerancia de temperatura de la bios, si explique que suele estar seteada para apagarse cuando llega a un valor critico, lo que podria hacer el colega que tiene el problema es ver que valor de apagado por temperatura tiene y luego corrobar que no este llegando a ese numero algunos micros no cuelgan el sistema operativo cuando llegan al valor critico, simplemente se apagan, me paso mas de una ves saludos
jose_miguez_imp
hace 17 años
hace 17 años
Podes tener problemas en la fuente de la PC, por que yo tengo el mismo problema y hay a veces que no me detecta el disco rigido. Igual puede ser varios tipos de problemas...
raullagos
hace 17 años
hace 17 años
realmente, con todo el respeto que me merece la respuesta planteada por el compañero, no te aconsejo modificar los valores de temperatura de la placa aún cuando esta te lo permita, pues según me parece tienes una placa con socket 775 que soporta micros intel y estos funcionan siempre con 60 ºC como límite. Está bueno que chequees tu pc desde el bios y veas los valores de voltaje al núcleo y el funcionamiento del funcooler, lo puedes hacer tb con el everest o el aida, que los bajas gratis de la web. ¿descartaste la presencia de virus? hay algunos que resisten los formateos, chequea tu disco duro en otro pc por si las dudas. debes primero eliminar toda duda respecto al buen funcionamiento del software ( pues por ahí comenzaste) y luego revisar tu hardware comletamente hata que aísles el problema. como te dijeron, las causas de reinicio más frecuentes por causa de hardware pueden originarse en la placa madre debido a un corte de energía para potección del micro si este levanta temperatura ( aunque antes gralmente tu pc queda congelado, colgado) o se debe quizás a ella misma (mira bien si no hay algún capacitor hinchado, si lo hay debes cambiarlo teniendo en cuenta su voltaje y amperaje correspondiente). saludos y a las órdenes.
