extractar procesadores
elchavo
hace 20 años
hace 20 años
Hola ... Necesito colaboracion de alguien que me pueda indicar como hago para extractar un procesador de una board integrada facilmente. Agradezco suamable colaboracion. elchavo.
CUX
CUX
CUX
17
hace 20 años
hace 20 años
Si me dices que procesador querés sacar te podría ayudar mejor, pero básicamente si se conecta en un socket la mayoría se sacan de la misma forma. Lo que no entendí es que es integrado. Si está puesto en un socket primero tendrás que retirar el cooler (el ventiladorcito que refrigera el micro) y luego el disipador (si tiene). Quedará al descubierto el micro para sacarlo tendrás que levantar una palanquita que hay en uno de los costados del socket y luego levantar el micro, y ya está. No se si esto responde a tu pregunta. Cualquier duda, inconveniente, o aclaración no dudes en escribir. Bendiciones.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Si es uno de esas mother que tienen el micro blindado olvidate ya que están soldados al mother. Por lo demás CUX te dio una buena explicación. Saludos!
elchavo
hace 20 años
hace 20 años
A los dos amigos : gracias por su interés en colaborarme. El procesador es un durón que esta integrado en una board 810 pc chips, como tengo varias, deseo extractar dicho componente y colocarlo en los sockets compatibles con otras boards. la extraccion con la palanca no es el metodo para esta board. gracias y sigo esperando ideas. elchavo.
CUX
CUX
CUX
17
hace 20 años
hace 20 años
Bueno no es tan sencillo quitar un micro montado superficialmente pero se puede. Si alguna vez desoldastes algo, no hay mucha diferencia pero esto es un trabajo más fino ya que las soldaduras tanto como los terminales del micro son muy sensibles. En http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/desoldador.htm hay un artículo sobre como inventar un desoldador para este fin. Otra método que tenés para desoldar este tipo de cosas tan delicadas es utilizando la llamada "malla desoldante" así la tenés que pedir en una casa de electrónica; viene en rollitos y está echa de filamentos fínitos de cobre. Su uso es muy sencillo solamente debes apoyarla sobre el estaño que quieres quitar luego apoyas el soldador (caliente por supuesto) y listo. Cualquier cosa no dudes en consultar. Bendiciones.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
El mother Pcchips810 se extrae con la dichosa palanca. Pero primero tenés que quitar el disipador. No me acuerdo que socket es, mi viejo tiene uno mother de esos por eso te lo digo. Saludos!
