hace 17 años
Compañeros buenas tardes
Tengo problemas con una PC Desktop
Es generica o clon
Problemas iniciales:
Congelamiento del sistema y reinicio al no funcionar el sistema
Apagado después de algunos minutos de funcionar el sistema
No drivers montados en el sistema
Calentamiento excesivo del hardware: Fuente, CPU.
Según este compañero, posibles soluciones:
Conflicto del sistema con algún driver
Virus en el sistema
Falla de memoria
Falta de mantenimiento y suciedad excesiva
Pasos seguidos:
Reinstalación de un sistema limpio
Limpieza de la fuente de poder
Limpieza del cooler o disipador
Lubricación del fan o ventilador del disipador
Limpieza de la placa madre
Resultado:
El problema persiste
Pruebas:
Cambio de memoria de la maquina 256MB por otra distinta de 1GB,
sin resultados satisfactorios. El problema persiste, no es deficiencia en la memoria.
Cambio de fuente de poder, arrancó sin ningún problema, levantó y/o encendió todo;
sin resultados satisfactorios. El problema persiste, no es problema de la mala alimentación
a la placa procedente de la fuente.
Cambio de procesador. El que trae esta máquina es un Celeron a 2.4 y lo cambié por un
Pentium 4 a 2.4 socket 478 en la placa de la Desktop con el problema; sin resultados satisfactorios.
El problema persiste.
Prueba del procesador Celeron a 2.4 en otra placa son socket 478, el procesador funciona,
no se congela probado durante unos 15 minutos.
Conclusiones:
Al principió creí que era un problema de virus en el sistema.
Destapé el case o torre y me dí cuenta que estaba excesivamente caliente la fuente,
el disipador el chipset, y por deducción posiblemente también el procesador.
Inmediatamente apagué la PC.
Formatee, reinstalé el sistema limpio, detecté un nuevo problema, que no daba anteriormente.
La PC no enciende inmediatamente, se queda como leyendo el disco duro, sin embargo no lo hace.
Hay que presionar el boton de reinicio varias veces, como la cuarta o quinta ya arranca el sitema.
Me indica cambios en el bios, lo que al principió consideré que era por la descarga de la batería.
Después de reinstalado el sistema seguía congelandose el sistema, pero ya no calentaba.
Procedí a la limpieza física de la fuente, la placa madre, le retiré la grasa al procesador, le apliqué
nueva, pensando que con esta el problema se solucionaría. No fue así.
Procedí a la pruebas cambié memoria de mayor capacidad y en buen estado en la PC defectuosa
sin resultado alguno.
Monté una fuente a la Pc defectuosa y arrancó sin ningun problema, ya que consideré que podría
ser falta de alimentación a la placa, pero el problema persistió.
Cambié de procesador y probé el procesador de la PC defectuosa en otra máquina:
El procesador de la PC defectuosa trabajó bien durante el tiempo que lo probé; la PC defectuosa con
este otro procesador, siguió dando el mismo problema.
Según creo no es fuente, ni memoria, ni procesador, ni disco duro, ya que también monté otra vez el sistema
en la PC defectuosa con un disco duro distinto y el problema siguió.
Al parecer creo que puede ser la tarjeta madre, esperando que no,
por favor si me pueden echar una mano con algunos consejos que haya pasado por alto, les agradecería.
De antemano muchas gracias.
