Sempron 2800 se apaga sola
marmed
marmed
63
hace 17 años
hace 17 años
Buenas, busqué en todos lados info sobre esto y no encontré todavía una solución que me permita dejar que esto pase: de vez en cuando (a veces cuando ejecuto un programa muy pesado) se me apaga la pc (como si la desenchufara de la corriente, no el apagado normal de Windows). Esto me pasa tanto con el XP de 32 como el de 64 bits, y no sé por dónde vendrá el problema. El cooler no falla, así que no creo que sea un problema de la temperatura del micro. Tengo 1GB de memoria, así que tampoco creo que se deba a eso (y 160 GB de HD)... Le pongo más de 5 GB de memoria virtual al Windows. Ya no sé que hacer. Estoy por cambiarla la pc, tanto la mother como el micro, pero me gustaría saber cómo puedo resolver este problema que me está molestando bastante. Me pasa muy de vez en cuando, y no con todos los programas pesados. Por ejemplo, en algún XP que tenía hace poco el After Effects 7 me andaba lo más bien. Ahora, que estoy con el XP de 64 bits, ni bien carga se apaga la pc. Lo mismo con el Counter (nolo probé ahora con el de 64, pero antes me andaba y en algún formateo dejó de andar, en realidad, tras algunos minutos de juego la pc se apagaba). ¿Tengo que tirar la PC o hay solución?
El Gaucho de las PC`s
hace 17 años
hace 17 años
Primero que nada te recomiendo que utilices el XP 32bits clásico... sin modificaciones... sólo con el SP2 y las actualizaciones pertinentes (WinUp)... Segundo... Comprobá mediante la aplicación Everest Ultimate Edition las temperaturas de todos los componentes de hardware... si algún componente está calentando mucho, deberias pensar en una refrigeración más potente Tercero... y probablemente una idea muy útil... comprobá que el disco no tenga sectores defectuosos... si los hay debes corregirlos con HDD Regenerator o mediante un formateo a bajo nivel Cuarto... Utilizando la aplicación memtest86 comprobá que no haya errores en la memoria RAM... si los hay... debes reemplazarla... Quinto... con la cantidad de memoria que tenés (1GB)... deberias llevar la memoria virtual de windows a cero... no la necesitas... Espero que pruebes cada uno de estos puntos y me cuentes luego como te fue... SUERTE!
ROGELUNA
ROGELUNA
1.251
hace 17 años
hace 17 años
Esto le pasa a muchos cpus no es el unico esto se debe a un falso en la memoria o al procesador lo que debes hacer es retirar la memoria, limpiarlay limpiar el socket y lo mismo con el procesador, ademas al cooler debes de quitarle lagrasa que traen de fabrica y ponerle nueva con eso se corrige el problema.
sp
sp
sp
11
hace 17 años
hace 17 años
Hola, en un gran porcentaje los problemas que se apagan estos equipos con precesadores AMD se deben a problemas de enfriamiento del micro, verifica como te indican en otra respuesta, si el discipador tiene grasa siliconada solo en la parte que hace contacto con el nucleo del micro ( la pastilla cuadradita-rectangular de ceramica simil metal). El contacto nucleo-discipador de cooler(ventilador), debe ser parejo. Si tiene esos pads de grasa siliconada solida, rascala y ponele grasa siliconada nueva. Verifiva que el discipador del cooler no esté al revez. El discipador tiene una guia mas alta de la superficie general de conincide con el lomo del zócalo (donde dice AMD 462 ó SOCKET462). Verificar electroliticos en punta (Inflados). Verificar electroliticos inflados en la fuente de alimentacion. Si querés notar mas facil si el problema del apagado reseteo es por sobretemperatura del micro, verificá en el Setup en la parte de monitor de temp, voltajes y revoluciones del ventinador, si no está la temp arriba de los 65º. espero te sea util.
