Mi PC no enciende
sciutomaxi
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos estaba usando por 10 minutos mi pc derepente se tildo usando ubuntu luego la apago a los 30 vuelvo la enciendo y nada no arranca nada, sin señal. Entonces lo que hice y pense debe ser la fuente la limpie, tambien el mother y los coolers la pruebo y nada sin power pienso que debe ser la fuente pero cuando la enchufo, en la placa madre se prende un luz verde mire el manual haber que era esa esa luz y dice que la fuente da power ,pero apreto el boton de encender y nada como si nada . Lo que preste atencion que al apretar el boton de encender se escucha un pequeño ruidito en la fuente que sera???. Es muy probable que sea la fuente pero lo raro, es lo de la luz que se enciende que puedo hacer ???No puedo estar sin mi PC encima en mis vacaciones ufaaaa, espero que me puedan ayudar desde ya muchas gracias
jimnet
jimnet
58
hace 17 años
hace 17 años
tu fuente te poder si funciona por lo que dices en tu texto .. yo te diria que pruebes con otra memoria ran para que descartes que no se eso ... suerte men
sciutomaxi
hace 17 años
hace 17 años
Probare sacando la memoria pero la fuente no hace nada solo se prende esa luz la placa es una asus a7n8x
exabarri
exabarri
146
hace 17 años
hace 17 años
lo mas probable es ke sea la fuente lo ke pasa es ke las fuentes tiene un pin +5VSB ke cmo lo indica es Stand By, siempre esta energizando a la placa aun estando el pc apagado. esto es un consumo minimo, y cuando enciendes el pc empieza el verdadero trabajo de la fuente de poder y debe ser ahi en donde se keda sin potencia para levantar el pc, puede haberse dañado algun capacitor desmonta la fuente y revisa ke no hayan componentes con colores extraños, olor a kemado o algun capacitor hinchado por arriba o reventado. si es asi cambiala y problema solucionado
jimnet
jimnet
58
hace 17 años
hace 17 años
men tu fuente gira o nada
sciutomaxi
hace 17 años
hace 17 años
No, no gira solo se prende la luz verde.Estuve mirando la fuente por dentro y nada raro creo yo, que hago??
peter alek
hace 17 años
hace 17 años
Realiza la siguiente prueba: desconecta completamente la fuente de tu computadora... luego conecta el cable de poder (110 voltios)... ahora con un trozo de alambre (de cobre) preferiblemente, une el cable verde con alguno de los negros, en el conector p1 de tu fuente de poder... ahí debe encender el ventilador de tu fuente, si no lo hace entonces la fuente es tu problema con seguridad...
jimnet
jimnet
58
hace 17 años
hace 17 años
men entonces tu fuente se a quemado cambia de fuente men con las mismas caracteristicas que la que tienes y veras que prende .......suerte valora
sciutomaxi
hace 17 años
hace 17 años
Amigos ya esta probe la fuente haciendo el puente y nada entonces era la fuente por suerte compre otra de 400w a 17 dolares barata? y funciono todo como que le pude haber pasado a la otra ?
