Mi PC tarda en arrancar
TheOneShark
hace 17 años
hace 17 años
Hola me compre una pc nueva athlon x2 5200+, 2 gb ddr 667mhz, msi k9n4 sli, sata 2 160 2mb, evga7300gt 512ddr2, le instale el windows xp sp2 y unos pack para que se vea como vista, la he probado con muchoa juegoa y anda de maravilla pero desde hace unos meses tarda demasisdo pra arrancar el windows y en algunios casos se guinda cuando inicia teniendo que reiniciarla hasta tres veces en el peor de los casos, lo mas raro esuqe despues que la reinicio entre rapido! la fuente es una xtech de 400w. ¿Cual seria el problema? ¿Que puedo hacer?Gracias
theratron
hace 17 años
hace 17 años
hola, es muy probable que haya 2 causas 1ro los controladores de tu hardware son extensos, 2do que esten activadas las actualizaciones automaticas ademas de los chequeos de unidades etc es decir una serie de configuraciones aburridas de corregir y explicarte asi que te recomiendo que pruebes con esta version de windows es muchisimo mas veloz y tiene los programas de forma desatendida, ya corrige esos errores del sp2 y es mas facil de usar pruebalo : http://thepiratebay.org/tor/3862272/Windows_XP_Sp2_Ue_V.7 ah eso si lo bajas como torrent, y lo grabas en cd es booteable pero no actualiza, es decir tienes que iniciar tu pc desde cdrom , para adquirir el programa gratuito para bajar torrents : www.utorrent.com es el mejor espero haberte podido ayudar
jimnet
jimnet
58
hace 17 años
hace 17 años
yo te diria que tu sistema esta dañado .... o el disco duro esta pujando .............. o si no es asi hasle una limpiesa a las memoria ran y a las ranuras suerte
Alejandro Donato
hace 17 años
hace 17 años
Por mi experiencia con Vista, el mismo se degrada mucho mas rápidamente que cualquier otra versión de windows. Por lo tanto, es probable que el tema sea soft. Prueba reinstalar el sistema, si eso lo corrije bien sino te enteraras donde esta la falla (HD, memoria) por lo errores que surgan. Saludos
Ronaldinho
hace 17 años
hace 17 años
problema de Fuente, 600 watts recomendable
Ronaldinho
hace 17 años
hace 17 años
