duda sobre reguladores de voltajes
the_chuo
hace 17 años
hace 17 años
HOLA, TENGO UN DUDA SOBRE LOS REGULADORES DE VOLTAJES PARA PC, HACE 1 MES SE ME QUEMO LA FUENTE DE PODER ASI QUE TUVE Q CAMBIARLA, ¿ESTA SE QUEMO DEBIDO AL REGULAADOR DE VOLTTAJE? POR OTRA PARTE COMPRE UN REGULADOR NUEVO MARCA OMEGA PCG 100 Y ME SURGE OTRA PREGUNTA, SI CONECTO EL REGULADOR NUEVO AL TOMACORRIENTEE (ENCHUFE) Y EL REGULADOR VIEJO LO CONECTO A LA ENTRADA DE EL NUEVO Y ASI CONECTOO LOS CABLES DE LA PC AL REGULA DOR VIEJO. :s = TOMACORRIENTE>REGULADOR NUEVO>REGULADOR VIEJO>PC... ESTO ME AYUDARIA A PREVENIR QUE SE QUEME NUEVAMENTE LA FUENTE?? GRACIAS Y DISCULPEN MI IGNORANCIA..!
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 17 años
hace 17 años
No necesariamente la fuente se quema por un fallo en el regulador, aunque es una posibilidad. También las fuentes mueren por el desgaste de sus componentes, o algun problema de fábrica que puede provocar la falla aun sin tener mas que unos dias de funcionamiento. Exactamente no puedo decirte si con 2 reguladores puedes evitar un problema en la fuente porque como dije no siempre es culpa de la energía administrada.
the_chuo
hace 17 años
hace 17 años
si pero asi seria mass seguro?
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 17 años
hace 17 años
Teóricamente con 2 reguladores sí. Aunque al ser mas viejo el ultimo regulador hay mas posibilidades de que este falle y entonces no servirá de nada el trabajo hecho por el primero. En electrónica a veces no sirve la logica, porque el diseño, modo de trabajo de los aparatos no los conocemos al cien por ciento.
the_chuo
hace 17 años
hace 17 años
ahm ok muchas gracias bro!!! exelente
Gostmar
Gostmar
11
hace 17 años
hace 17 años
Teoria de circuitos: Cada estabilizador tiene un transformador, es decir un circuito inductivo. Si sumas un circuito incuctivo a otro el resultado es un circuito mas reactivo con el consiguiente aumento de fallas de funcionamiento de ambos debido a que el defasage de la corriente respecto de la tension de linea es mayor (aumento del coseno de fi). Hay toda una teoria sobre circuitos de corriente alterna. Te recomiendo leas algo sobre Teoria de circuitos III sobre corriente alterna. Mas alla de la electronica que hay de por medio lo que estas logrando es aumentar el problema. Un paralelismo de esta situcion con la vida cotidiana es tomar 400 aspirinas para que no te duela mas la cabeza en toda tu vida.
soichirutk
hace 17 años
hace 17 años
Creo que ambos tienen mucha razón ya que tanto el servicio tiene mucho que ver con la señal que tiene que regularse, y por otra parte el uso de varios transformadores es muy complicado en el analisis de las perdidas de energia
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 17 años
hace 17 años
Amigo Gosmart digame!! en eletricidad que esta mas alla de la electronica?. es un tema interezante no quiero buscar conflictos simplemente llenar lagunas y resolver dudas...
Gostmar
Gostmar
11
hace 17 años
hace 17 años
Querido Julio: no he entendido su pregunta.
Gostmar
Gostmar
11
hace 17 años
hace 17 años
[quote:2e5a83ad8e="carlos julio"]Amigo Gosmart digame!! en eletricidad que esta mas alla de la electronica?. es un tema interezante no quiero buscar conflictos simplemente llenar lagunas y resolver dudas...[/quote:2e5a83ad8e]
