CMOS Checksum
inmotep
hace 22 años
hace 22 años
Hola, necesitaria ayuda con un problema...la maquina al prender me reconoce el disco y el cdrom, pero me dice "CMOS Chacksum error - Defaulst Loaded " Probe cambiandole la pila y demas pero nada me funciona, alguien tiene idea a que se debe este problema y cual es su solucion?
papito
papito
2
hace 22 años
hace 22 años
aunque reconozca el disco, puede tener en el bios reconocido un disco que hayas tenido instalado anteriormente, pudes tener alguna placa de memoria mala, o de lo contrario el bios no sirve, prueba a quitar la toma de la fuente que va a la motherboard, busca el jumper que se llama clear setup ponlo en la posición 2-3 por 8 segundos, después ponlo en la posición 1-2, conecta de nuevo la fuente e inicia la máquina ojalá tengas suerte
DIVER
DIVER
96
hace 22 años
hace 22 años
Yo digo que la bios esta jodida. Asi que tira el mother a la basura
hpcpa
hpcpa
2
hace 22 años
hace 22 años
puede que la fuente este en corto y te este jodiendo todo - proba con otra fuente - cambia la pila - limpia el cmos si eso no funciona cambia la mother porque anda a saber cuando te puede costar arreglarla suerte!!!!
mauricio
mauricio
3.616
hace 22 años
hace 22 años
Yo que vos antes de tirar la mother busco en un chatarrero por mothers con el mismo BIOS, por ahí conseguí un BIOS andando por dos chirolas y te salvas de comprar una mother nueva. Saludos y suerte.
Duke
Duke
23
hace 22 años
hace 22 años
Orta cosa que podrías hacer es tratar de actualizar la bios, en una de esas capaz que te deja de dar ese error.
franiei21
hace 22 años
hace 22 años
hola tengo el mismo problema pero sale asi en la pantalla CMOS checksum Bad
maxro
maxro
141
hace 22 años
hace 22 años
Fijate de cargarle nuevamente el programa al bios, esto se hace con un equipo de grabacion de Rom, no hay muchos que lo hagan pero se que de esa forma se soluciona, aunque te va a salir mas barato buscar un bios por ahi.- Saludos
Perico
Perico
4
hace 22 años
hace 22 años
Despues de cambiar la pila, reconfiguraste el bios? Quizas quedo con los datos y el checksum alterado... Saludos Perico
giro
giro
1
hace 22 años
hace 22 años
Aqui va la respuesta! Hay dos tipos de memorias unas que son capaces de reconocer errores y otras no Busca en la setup y deshabilita la funcion de deteccion de errores, o paridad o algo asi. La otra posibilidad es que definitivamente este mala la memoria
migel
migel
1
hace 18 años
hace 18 años
bueno mi problema es que en mi maquina sale keyboard error or no keyboard present y abajo sale CMOS cheksun error Deaults Loaded me podrian ayudar porfavor :cry: el teclado esta conectado y se que sirve porque en otras maquinas agarra el teclado que hago
Welr
Welr
2
hace 17 años
hace 17 años
Yo tenia el mismo problema y lo solucione de la siguiente manera 1o. desconecte todos los hadware extras que tenga la maquina. Segundo desconecte la banda Id. que coneta al Cdrom desde el motherbor Luego desconecte la banda del disco duro y la cambien por una nueva y luego entre en el cmos y le di recargar nuevamente para que reconosca unicamente el disco duro y listo a funcionar luego apague la maquina y conecte nuevamente el cdrom recargue nuevamente el cmos para que reconociera la unidad y lugo a funcionar nuevamente. Conclusion ese problema es regularmente con la bandas Id. espero te funcione como ami . El problema no es especificamente el teclado. Suerte..
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
amigo fedobotox, te recomiendo crees un nuevo post con tu problema, donde escribas el mensaje completo que te aparece, etc... para ello, entra en el foro de reparación de computadoras (en esta misma pag) y da click donde dice "preguntar en este foro"... así, puedes valorar respuestas,y por ende más gente te puede ayudar... saludos
joselvb
joselvb
1.219
hace 16 años
hace 16 años
ese ees prioblema de pila, cambiale de pila comprate una nueva, y de ahi colocas la nueva y vuelves a los valores antiguos, ese erro lo tuve en 2 placas pentium mmx, asi que es la pila si o si, si no funciona es que algunos de los contactos de la pila a la la placa estan desoldados, por eso no carga los valores al bios, pero cambia la pila y haz lo que te dije...
hertziodj
hace 15 años
hace 15 años
a mi mepassa que entro a la cmos y funciona uno ssegundoluego se pausa y no se puede operar con nada..hay que apagarlo..no se puede reiniciar sino del boton de apagado teniendolo presionado 5 sec.
fedobotox
hace 16 años
hace 16 años
Bueno soy nuevo por aca, y les comento que tengo el mismo problema, pero es mas raro, ademas de ello me esta volviendo loco hace aprox. 4 dias. El tema es asi. Para un cliente le arme una pc amdx2 core duo - 1gb de memoria, copiadora de dvd sata , 320 sata de disco y un mather msi muy lindo. Gabinete teclado mouse y parlantes TODO PERO TODO A NUEVO. Siempre arme maquinas y nunca con lios, el tema es que esta me esta sacando de quisio :S y ya no se que hacer. El tema es que la arme, y todo JOYA, cuando termino de instalarle todo la apague, al otro dia, la prendo y me sale cuando termina de cargar la memoria: CMOS CHECKSUM BAD F1 SETUP F2 LOAD DEFAULT VALUES AND CONTINUE. Si pongo F2 empieza la maquina, y tengo todo dentro y desde las propiedades de mi PC o bien desde el administrador de dispositivos me sale todo OK. Sin nada y no tengo ningun problema no que se cuelga ni nada (esta todo nuevo) Pero a pesar de ello, reinicio la PC y me sale de nuevo. Si pongo F1 entro al setup. Y esto es lo raro, que sea cual sea el cambio que haga...cuando reinicio no lo toma desde el setup. Ademas de ello cabe aclarar algo que me llamo la atencion, que no se porque pero desde el setup en las indicaciones de la maquina me sale ''phsyquical memory 0 '' Intente todo lo que esta escrito por la WEB y mas cosas. Intente: cambiarle la pila. sacarla y volverla a poner. clear CMOS SETUP DESDE HARD Re instalar los controladores de toda mi pc. tambien le desconecte la disketera (que no mensione arriba) pero sale lo mismo. El tema es que la podria volver a formatear, pero no se que me dice que ese no es el problema y me va a volver a salir. Y es muy loco, porque cuando le das F2 entras como si nada, y todo esta mas que bien. Pero el tema es sacar esa pantalla molesta para que inicie sola y listo. Pero me esta ganando la batalla. Por eso por favor si alguien sabe como quitar esa pantalla molesta, o alguena solucion posible avisen, tambien si saben como desde el softh una vez iniciada la PC se pueden modificar valores del setup de mi pc. O si existe algo que aprete F2 al principio de forma automatica, asi los usuarios que la van a usar, no tienen que depender de ello para que inicie el sistema. Un saludo, y espero sus ayudas, para ganarle la guerra a CHECKSUM que realmente me tiene cansado. Mil gracias botox
pedro9
pedro9
1
hace 15 años
hace 15 años
Saludos Tengo un problema parecido, cuando enciendo el pc aparece cmos checksum bad o sino cmos settings wrong press f1 0 f2 pero lo hago y nada sucede,sino que se queda congelado y no arranca.Ademas de lo anterior al pc le han cambiado la pila casi 4 veces en menos de tre años . Agradezco cualquier orientacion que me puedan ofrecer
pedro9
pedro9
1
hace 15 años
hace 15 años
