Problemas con PIV que se guinda
yonder
yonder
5
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos tengo una computadora PIV modelo de la placa U8668D, con windows 98 se instalado. El problema es que cuando dura un tiempo encendida se me guinda que tengo que recetearla para que funcione nuevamente. Le cambie el fan cooler para con el disipador por uno nuevo para descartar pero de todas formas se me sigue guindando. chequee la temperatura por el bios y la tiene en 38 a 39 grados centigrados pero el aire que expulsa por la fuente de poder siempre sale muy caliente, ademas el key tiene otro extractor debajo de la fuente se lo coloque para que en vez de sacar el aire caliente le echara aire frio desde afuera estara esto bien? si alguien por favor me puede decir que puedo hacer se lo agradeceria gracias
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola: todos los recursos para mantener baja la temperatura son buenos... revisa los voltajes probala en modo a prueba de fallos , si anda bien, el problema está en el soft...talvez revisar los drivers o una reinstalacion, corrige el problema. saludos
naiman
naiman
273
hace 20 años
hace 20 años
Asegurate de que el disipador del microprocesador este bien encanjado, si es necesario, sacalo , limpialo y añadele un poco mas de pasta refigerante,en caso de que el disipador no lleve pegado un recuadro de tela termica. Asegurate tambien de que el ventilador del micro se encuentra en perfecto estado. Sigue los pasos que te indica Charly para comprobar que el fallo sea de software, si sospechas que el el problema tiene algo que ver con la ventilacion del micro , cambia el disipador cuanto antes, no te arriesgues a perder el micro, lo mejos es que pruebes con otro disipador a ver si es el culpalble. Otra cosa , yo no suelo fiarme de la temperatura que marca la bios, cierto que algunos modelos dan lecturas exactas de la temperatura, no es asi en la mayoria de las placas, a veces, instalando un sensor termico con termometro exterior las lecturas son completamente diferentes.No quiero decir con esto que no funcione la medicion de la bios, pero yo no me fio. Suerte.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Controlá por medio de SpeedFan 4.21
diomedes
hace 20 años
hace 20 años
se cuelga cuando 8) la dejas funcionando sola o es cuando haces algo en especial.
yonder
yonder
5
hace 20 años
hace 20 años
[quote="diomedes"]se cuelga cuando 8) la dejas funcionando sola o es cuando haces algo en especial.[/quote]
juan pablo
hace 20 años
hace 20 años
nadie noto lo del "aire muy caliente de la fuente"... quizas tengas q probar la maquina con otra fuente.. para ir descartando, no?
Juan Bazán
hace 17 años
hace 17 años
Coincido con Juan Pablo. El problema está en la fuente, no en la placa ni en el micro. Deberías cambiar la fuente y si es posible ponele una de mayor wattaje. Las fuentes NUNCA quedan bien después de reparadas por lo tanto no te arriesgues a la reparación, ya que los voltajes admitidos en el motherboard deben ser muy exactos y cualquier variación en éstos puede causar problemas graves (quemarte el micro o las memorias, o el chipset, etc.)
