Problema con memoria RAM
fakumillo
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo el siguiente problema con la memoria RAM (creo que es eso lo que me esta causando los problemas). Primero paso los datos de mi maquina: MEMORIA: 2 memorias de 1 GB DDR2-667 Titan (genericas) en Dual Channel. MOTHER: Asus P5LD2 SE DISCO RIGIDO: MAXTOR 160 GB SATA 2 PLACA DE VIDEO: NVIDIA GeForce 7300 GT 256 MB MICRO: DualCore E2140, 1600 MHz OTROS: Grabadora de DVD LG, sintonizadora de TV Encore Los problemas que suceden en mi maquina son: *Al descomprimir archivos .rar: descargo peliculas o cualquier archivo grande que esta partido en varios archivos rar y cada vez que descomprimo me da errores de CRC. Vuelvo a descargar los archivos que me dan error y ¡sorpresa!, ahora me dan errores archivos que antes no. Esto me indica que los archivos se dañan en mi maquina, y no que se estan descargando dañados. Otra cosa que me resulta extraño es que verifico los .rar con el archivo SFV, con un programa que haga esto y me da que todos los archivos estan bien, y al descomprimir me da errores de CRC. Otra cosa que pasa es que me da errores el SFV en algunos archivos, luego lo vuelvo a pasar y me da errores en otros archivos, y algunas veces en los que estaban dañados me da como que estan bien. Asi con todo lo que quiero descomprimir, use varios programas (WinZip, WinAce, 7-Zip, varias versiones de WinRAR, etc, y todo me da error). *Algo que me llamo la atencion fue cuando instale Windows Vista (ya lo saque, ahora tengo Windows XP SP 2 otra vez), la maquina se me reiniciaba con frecuencia, me aparecian las famosas pantallas azules, y creo que estos errores en XP son por la memoria. DATO: en windows XP jamas me aparecio un pantallazo azul. Pase el MEMTEST y me dio varios errores, 386 para ser mas preciso (no se si el numero que creo eran los errores es el correcto, ya que no pude tomar una captura de la pantalla). Lo que yo quiero saber es si las memorias estan dañadas (tienen menos de 6 meses de uso, las compre "nuevas"), tal vez al ser genericas tienen mas posibilidades de fallar; al principio tenia una sola de 1GB, a la semana compre otra de 1GB, y antes de poner esta, muchos errores no me aparecian. Tambien creo que puede ser la configuracion: dual channel, frecuencia de las memorias, etc. Aclaro que no hago overclock, todo esta default. Lei en algunas paginas que hay mother ASUS que dan errores cuando pasas el MEMTEST (no estando la memoria fallada), aclaro esto para entender tal vez el porque de tantos errores al pasar el MEMTEST. Si alguien me puede aconsejar algo, como puedo solucionar esto, o algo que me ayude a terminar con este problema, ya que todo lo que se descarga de internet la mayoria esta en archivos .rar. Ya se que lo mas facil seria cambiar las memorias, pero si no estan dañadas? si el problema es una pavada? o algun error de configuracion? ademas hoy no tengo presupuesto para cambiar las memorias. Espero su ayuda, recomendacion o lo que sea, se que aca hay gente que sabe mucho de informatica. Espero su respuesta, gracias y saludos. Perdon con haber sido tan largo el mensaje, lo que pasa es que queria explicar bien mi problema. Aclaro otras cosa: los juegos, Photoshop, Corel, ConvertXToDVD (cuando paso AVI a DVD), grabacion de DVD o CD, entre otras programas, hasta ahora no me dieron problemas.
luchocapote
hace 17 años
hace 17 años
Hola faku! Me alegra haber sido de ayuda a tu problema. Esto es muy gratificante para mí, además de no haber sido porque fuiste muy claro con el relato de la falla no creo q pudiese haberte ayudado. Así q la falla practiamente la localizaste vos, solo te di una mano con el tema de las pruebas, q son más q suficintes para q le reclames al proveedor. (pruebas con memtest y winrar son las más contundentes y además son las q realizan los tipos q ven los reclamos de los clientes). Ve absolutamente convencido del problema y comentales de las pruebas q realizaste de manera breve y segura.
fakumillo
hace 17 años
hace 17 años
Otra cosa que me olvide de consultarte. Cuando cambie la memoria, hago las mismas pruebas para verificar que anda bien? Ya que uno nunca sabe si puede volver a venir fallada. Gracias.
fakumillo
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias por la info del SUPER PI, breve y entendible. Te hago otra consulta, pienso reemplazar la memoria que me fallaba por una kingston ddr2 de 1gb de 667 mhz pc533. Mi duda es si no voy a tener problemas al ponerla con la que ya tengo, que es una ddr2 de 1gb de 667 mhz pero generica. Ya que las voy a tener en dual channel, ¿no hay problema en que una sea generica y la otra sea de marca? mientras las dos sean de la misma frecuencia eso no tendria que dar inconvenientes ¿esto es asi? Espero tu respuesta. Saludos.
luchocapote
hace 17 años
hace 17 años
Asi es fakur. Salvo q sea en dual channel (para lo cual se recomienda 2 memorias idénticas), lo cual si puede traer problemas. Salu2.
luchocapote
hace 17 años
hace 17 años
Hola akurnillo!! Da gusto leer a una persona q se explay en su problema y brinde todos los datos posibles, incluyendo las pruebas realizadas y sus resultados. Al parecer tienes un lío con los .rar. Si el memtest te da errores pero puedes hacer todo menos comprimir y descomprimir, el error de memos es una opción aunque no la única. Lo q puedes hacer es correr un programa llamado super pi q lo puedes bajar desde (http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=36) Eso te exigirá a pleno las memos, el fsb y el micro. Correlo en 1 millon de dígitos y un poco más. Si además puedes ripear DVD's y convertir DVD's a otros formatos y no hay fallas, dificilmente las memos esten mal, dado q se tipo de tareas sacan a la luz los problemas de memo o micro. Haz una cosa: Create un archivo .rar entero de más de 700 MB, descomprímelo y fijate si falla. Luego hazte un multiparte y descomprímelo. Por último bájate la última versión del winrar y prueba solo con los multipartes. Cuentame como salen esas pruebas. Haz esto con ambas memo y luego prueba con 1 sola y fijate si da error. Puede q la falla esta en el mother. PD: Las memos seguramente tienen garantias ya q tienen 6 meses. PD2: Corre un desfragmentador de disco antes de hacer todo.
fakumillo
hace 17 años
hace 17 años
Ya hice el reclamo, el lunes tengo que ir con la memoria y la boleta para que me la cambien, por suerte son bastantes accesibles en ese sentido. Te quiero hacer un par de consultas: Cuando yo compre la memoria me salio 48.90 U$S, hoy la misma memoria sale 25 U$S. Si yo quiero cambiar la memoria por una de marca, por ejemplo DDR2 1GB 667MHZ PC 533 KINGSTON esta ahora sale 30 U$S, cuando yo compre la mia por supuesto estaba mas cara. ¿Que precio me deben tomar? El de ahora? El mismo que cuando yo compre mi memoria? Se que las garantias son por el mismo producto, pero si los precios no hubiesen variado yo habria pedido en vez de que me la cambien por una igual, poner la diferencia de la plata y llevarme una Kingston, para que esto no me vuelva a pasar. Pero como los precios bajaron tanto y hoy la Kingston esta mucho mas barata que la generica que yo compre en ese momento, esto seria imposible ¿no?, y tendria que quedarme con la generica que me cambien que espero ande bien. Y la otra consulta es si me puedes explicar, brevemente para entender nada mas, como se interpretan los resultados del programa SUPER PI, y que hace el mismo. Desde ya muchas gracias por haberme ayudado, la semana que viene te cuento como me fue con el cambio. Saludos y suerte.
fakumillo
hace 17 años
hace 17 años
Hola luchocapote, primero gracias por interesarte en mi problema y por querer ayudarme. Aca te dejo todas la pruebas que hice, la numeracion indica el orden en que las fui haciendo. Reinicie solo 2 veces la PC, 1 vez que te lo aclaro en que prueba y la otra porque tenia que quitar un slot de memoria. Te doy este dato para tenerlo en cuenta. Prueba 1: Compresion y descompresion de archivo de mas de 700 MB. Da error la descompresion. Prueba 2: Compresion y descompresion de archivo de mas de 700 MB en varias partes. 7 partes de 95,7 MB y 1 de 22,8 Mb. Da error parte 4, error de descompresion. Prueba 3: Descompresion de archivo de mas de 700 MB en varias partes. Mismo que el anterior, con ultima version de Winrar. Da error parte 4, error de descompresion. Prueba 4: Compresion y descompresion de archivo de mas de 700 MB en varias partes con ultima version de Winrar. 7 partes de 95,7 MB y 1 de 22,8 Mb. Sin errores al descomprimir. Prueba 5: Compresion y descompresion de archivo de mas de 700 MB con ultima version de Winrar. No da error. Pruebas 1 y 2 con Winrar que tenia instalado, version 3.71 version corporativa. Pruebas 3, 4 y 5 con Winrar que me baje luego, version 3.71, valido por 40 dias, bajado de la pagina oficial. Conclusion mia: el error de las pruebas 1 y 2 tal vez fue casual y las compresiones se hicieron mal, o tal vez no. Al instalar la misma version no tuve problemas. Hasta ahora puede ser un error de la version de winrar. Prueba 6: Volvi a instalar la version de Winrar que tenia, la 3.71 Corporativa y me dieron error las partes 2 y 6, son los mismos archivos que hice en la prueba 4, que no me dieron error. Prueba 7: Volvi a instalar la version de Winrar bajada del sitio oficial y ahora si me dio error, las partes 2 y 6, son los mismos archivos que hice en la prueba 4, que no me dieron error. Dato: todo lo que hice fue pasar las 8 partes rar que tenia en el Escritorio a una carpeta tambien en el escritorio, arrastrando los archivos a la misma. Cuando descomprimi la primera vez al instante de haberlos comprimido en 8 partes no me dio problemas, despues de hacer otras pruebas, si me dieron problemas, o sea que los archivos se dañan en mi maquina.Ademas estas pruebas se hicieron con la misma version de Winrar, la 3.71 bajada de la pagina oficial. Prueba 8: Luego de hacer la prueba 7 reinicie la PC, para probar lo mismo que hice en la prueba 7, y esta vez pude descomprimir sin problemas. Puede ser que por haber instalado nuevamente el Winrar, el reinicio era necesario. Sin embargo cuando en las pruebas 3, 4 y 5 instale el ultimo winrar reemplazando el que tenia, no reinicie la PC, y las pruebas 4 y 5 no me dieron errores. Asi que creo que esto no tenga mucho que ver. Prueba 9: Luego de hacer la prueba 8, hice la descompresion del archivo de mas de 700 MB, para ver que no me haya dado errores la prueba 8 no sea casualidad, pero si, me dio error. Este mismo archivo es el que use en la prueba 5. Estas pruebas las hice todas con las 2 memorias en dual channel. Voy a darle un seudonimo a mis memorias: la A es la primera que me compre, con la cual no recuerdo haber tenido problemas; la B, es la que compre luego y empezaron los problemas, aclaro que un tiempo despues, no apenas la agregue. Prueba 10: Descompresion de los archivos echos en la prueba 4, con todo como quedo luego de la prueba 9, con la diferencia que saque una memoria, solo deje la A, en el socket 1 ( donde estaba). No me dio error la descompresion. Prueba 11: Descompresion del archivo echo en la prueba 5, el de 700 mb, con condiciones igual que prueba 10. No me dio error. Prueba 12: Volvi a repetir la prueba 10, para verificar que no sea casualidad y no me dio error. Prueba 13: Volvi a repetir la prueba 11, para verificar que no sea casualidad y no me dio error. Mi conclusion es que la memoria B, la que agregue tiempo despues esta fallada. No me queda otra que reclamar donde la compre. Si esto es asi, te pido un par de recomendaciones para saber defenderme a la hora de ir a reclamar, yo tengo idea y se algo de esto, pero nunca viene mal un buen consejo de una persona con mas experiencia. Ahora voy a descargar unos archivos que estuve bajando (los baje varias veces los mismos archivos) y siempre me daban error. Hago las pruebas con esto para convencerme que es la memoria B la de los problemas, y te cuento como me fue. Aca te dejo una imagen de los resultados que obtuve con el programa SUPER PI que me recomendaste. La verdad master estoy muy agradecido con tu ayuda, es realmente muy bueno encontrar gente como vos y que te puedan dar una solucion rapida, sin ningun interes. Muchas gracias. PD: Ah, hice la desfragmentacion de la unidad C antes de hacer todo esto, con el programa UltimateDefrag. Tengo otras 2 particiones, a las cuales no les hice, no se si esto tenga que ver o era necesario. PD2: Tal vez era obvio que la memoria B era la de los problemas, ya que estos aparecieron luego de agregarla, pero bueno, me costo convencerme de esto y estar seguro. Ahora con estas pruebas creo que es mas que obvio y no debi esperar tanto. [/img]
luchocapote
hace 17 años
hace 17 años
Amigo fakur! No sé como manejará el tema de recambios tu proveedor. En mi caso tuve q cambiar una placa de video porque venía fallada y cuando fui a reclamarla me dijeron q el único caso q me tomaban el valor de la misma (ya q yo queria aprovechar y comprarme otra) era si no había en stock el mismo producto, y como había, me dieron una nueva de la misma q tenía. Lo q puedes hacer es consultar si te toman el valor d la memo (obviamente al valor q la compraste, dado q ese es el q figura en la boleta) y tu abonas la diferencia y compras una kingston. Q las memos vengas falladas de fábrica no es algo q sea común, sí tienes menos posibilidades q una Kingston o una Corsair no vengan así, por los controles de calidad q les hacen antes de salir al mercado. Pero de vez en cuando hay una q otra q pasa el test y tiene una leve falla (q se nota en casos como el tuyo). Si te dan la posibilidad de q te toman el valor compra 1 GB kingston o Corsair DDR2 667. Lo q puedes hacer cuando tengas la nueva memo es probarla con lo q antes fallaba y corriendo algun juego, con eso alcanzará. En cuanto al super pi, es un test q calcula decimales del nro pi. Cuanto más dígitos calcula (16K, 32K...1M) más usa las capacidades del micro (q es el q realiza los cálculos) , el FSB (es el canal por donde van los datos desde el micro a las al puente norte (o north bridge del chipset) y de ahí a las memos y viceversa) y las memos (q son donde los va calculando y almacenando). En cuanto menor tiempo lo haga más eficiente y rápido es tu equipo. Espero esto responda tu pregunta. Espero tu rta. Salu2.
