Pc chips M909g V5.0 no se puede instalar el XP
oscarber68
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos del foro, tengo un problema con esta maquina, la descripcion es la siguiente motherboard PCHIPS M909G V5.0A , no se puede instalar el Sistema operativo xp servick pack 2, he probado con memorias nuevas tipo DDR 1 333, lo cual el manual me recomienda usar, procesador intel celeron de 2.0 , la fuente de alimentacion es nueva, y el disco duro es Maxtor de 40 gb Ide, que funciona correctamente, la unidad de lectura es un dvd lG que funciona correctamente, el problema es que cuando cargo el sistema para que bootee por cd, lo reconoce todo, formatea el disco, copia los archivos de instalacion, pasa a la siguiente ventana y sale el bendito pantallazo azul, me olvidaba tambien probe con una targeta de video agp pura y sale el mismo problema, el error es algo de unidad y me da una direccion adrees y demas numeros.ojo necesito ayuda no se por donde mas darle para la solucion. un abrazo y gracias
Alejandro Donato
hace 17 años
hace 17 años
Si pasas el error mas detalladamente podríamos tratar de encontrar la solución. Saludos
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
deberias cambira el disco duro valora las respuestas
oscarber68
hace 17 años
hace 17 años
Como explique en el post original, cambie memorias, disco duro, cables ide, lo unico que me falta es el procesador, pero lo que no me explico es por que me sale la pantalla azul cuando copia los archivos de instalacion al disco duro y luego se planta voy a enviar mejor una captura de pantalla de ese error para mejor apreciacion. gracias
fernando77
hace 17 años
hace 17 años
Segun lo que describis, podria ser el disco, te recomiendo que le hagas un scaneo en modo DOS desde la consola de winxp, y sino probablemente puede ser la memoria. No te confies en que sea nueva, porque si es generica puede fallar tranquilamente (he tenido algunos problemas con memorias casi nuevas). Por las dudas, asegurate de que todo lo referente a temperatura y limpieza interior este normal.
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
trata de instalar otro cd-rom valora las respuestas
oera29
oera29
30
hace 17 años
hace 17 años
Primero prueba colocando un ventilador (no ha mucha velocidad puede arrancar algun componente de superficie) que enfrie el chip del norte y del sur (en la placa solo vaz a ver dos chips) y sobre la tarjeta de video, si funcioa con el ventilador tu placa tienen problemas con los voltajes. Si con eso no resulta entra al bios y desactiva la memoria cache del procesador (estara lento) pero si funciona es el procesador que esta por fallecer. Comenta como te fue
REIMCOM
hace 16 años
hace 16 años
hola, no se si todavia tienes el problema de que tu equipo con la mother m909g no arranca con win xp sp2, yo tenia el mismo problema, pero lo suucione instalandole el xp profesional pero sin service pack, o sea con el sp1.. espero te sirva..
