reinstalar disco duro
truder
truder
1
hace 17 años
hace 17 años
Estoy tratando de reinstalar mi disco duro, pero no puedo, me dice lo sgte. DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. Que puedo hacer...
luis hector
hace 17 años
hace 17 años
El problema es que no te reconoce el disco y te pide un booteo, fijate si lo tenes bien conectado y si los cables estan bien orientados, entra al setup pulsando DEL al inicio y controla que este habilitado el HD0 en el boot. suerte
orionce
orionce
460
hace 17 años
hace 17 años
Y el Disco que intentas instalar tiene Sistema Operativo o es nuevo? Si es nuevo es lógico que te pedirá booteo porque esta en blanco, si es que lo quitaste y lo estas volviendo a instalar es probable que no lo colocaste de la manera correcta y la bios no te lo reconoce, mira en la Bios si te aparece, si aparece rebisa el orden de booteo siempre en la bios.
truder
truder
1
hace 17 años
hace 17 años
tiene sistema operativo, tenía instalado el windows xp y yo no soy experto en esto...
orionce
orionce
460
hace 17 años
hace 17 años
Sabes como entrar a la Bios de tu PC?
truder
truder
1
hace 17 años
hace 17 años
presionando la tecla supr ingreso a la bios. y despues que hago...
truder
truder
1
hace 17 años
hace 17 años
que es el HD0 en el boot
orionce
orionce
460
hace 17 años
hace 17 años
Primero en la primera opcion persiona enter y fijate si sale el Disco Duro. Si sale fijate que en la parte del boot espe como prioridad HD0 o Hard Disk 0 que seria el primer disco duro o el maestro primario.
truder
truder
1
hace 17 años
hace 17 años
en la posicion 1 dice Removable device y en el sub menu aparece. Disabled legacy Floppy LS-120 ZIP ATAPI MO USB FDD USB ZIP en la posicion 2 dice IDE Hard Drive y el sub menu dice. Disabled None.
