Hola ya que en los portátiles de ahora no tienen disquetera pues lo primero que tienes que hacer es lo siguiente:
- bajar los drivers de disco SATA para Windows XP, ojo: para saber el driver indicado debes fijarte en la página del fabricante del Chipset usualmente INTEL en la HP alli encontrarás los controladores SATA ya que en la página del fabricante de los discos que usa HP que son Segate no figuran, cómo saber que chipset tienes pues fácil, yo usé el programa EVEREST que lo descargas en la página www.lavalys.com, allí encontrarás la versión de prueba, cuando instales y lo ejecutes analizará todos los componentes de tu PC, alli encontrarás un apartado donde dice entre otras cosas que tipo de chipset tienes, con esos datos puedes buscar los driver SATA, también puedes usar la información que te de el EVEREST como tarj. de sonido, video, LAN,
WIFI , etc para buscar los drvers para XP una vez instalado.
- Después tienes que crear un disco de Windows XP que contenga los drivers SATA que has encontrado, para hacer el disco tienes que usar el programa NLITE que lo bajas en www.nliteos.com, es un software gratuito que termite hacer una copia de Windows a medida, es decir que le puedes agregar o quitar ciertas funciones, te dejo el manual de como integrar controladores usando el NLITE es muy fácil asi que lo debes hacer sin ningún problema
http://www.destroyerweb.com/manuales/nLite/nLite-drivers/nLite-drivers.htm
- También te dejo una página donde puedes ver en un video como se hace un Cd de Windows XP con controladores SATA usando NLITE , el video se encuentra la final de dicha página.
- Por último una vez creado el CD pues el NLITE te crea un ISO el cual debes grabar en un CD y así tendrás tu Windows XP que reconocerá tu disco duro.
- Una vez creado pues haces lo mismo de siempre, poner el CD en la lectora, reinicias el PC y esperar que arranque, de allí lo dejas (no vayas a apretar F6 cuando pide el RAID) solo dejalo hasta que llega solo a la parte donde reconoce los discos y ya está... lo instalas y listo. Una vez instalado pues te toca instalar los drivers de los demás componentes échale cuidado a los driver de sonido y video ya que son difícles de ubicar y muchas veces no figuran en la página de HP, yo tengo drivers de video,
wifi y sonido de algunos portátiles HP si quieres te los paso si tienes algunos problemas en ubicarlos.
PD: Te adjunto los driver que usé para varios modelos de HP...
espero te sirva y valora las respuestas
