windows no detecta mi HD de 80gb
cyberxp
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo, tengo un grave problema con mi HD de 80gb marca SEAGATE. resulta que cuando lo conecto como esclavo la bios me lo reconoce perfectamente, pero cuando arranco mi sistema operativo XP, solo me muestra mi unidad MASTER (que la tengo particionado en C y D) pero no me muestra para nada el de 80GB que vendria a ser la unidad F: o algo asi, he entrado incluso a administrador de dispositivos>> unidades logicas y solo sale mi MAXTOR. ahora he intentado formatearlo tratando de instalarle un sistema operativo, bueno primero trate con windows xp, solo llega hasta donde comienza a cargar los archivos para la instalacion y no hasta donde me pide que selecciones la unidad para instalar el OS, me manda un pantallazo azul y me dice que "x posibles problemas se suspendio todo y que revise si hay alguna unidad mal conectada (algo x el estilo)". luego intente con mi CD de windows 98SE pero la unidad al parecer esta en NTFS y no en FAT32 y no me sale la unidad. les comento que incluso utilizando el particion magic o algun software informativo como el AIDA32 no me lo muestran tampoco. que puede ser amigo??? ayudenme x favor, no creo que se haya malogrado tan pronto. no hace ningun ruido extraño ni nada.
victknastero
hace 17 años
hace 17 años
Ok, mira, los Jumpers en tus discos duros estan mal. Ya checaste tu disco duro Seagate conectado el solo como Master haber si tu Bios te lo detecta?? Si te lo detecta como esclavo es un hecho que estan mal configurados los Jumpers de tus discos, ahora si tienes conectados otros dispositivos IDE, como CDROM en el mismo cable, debes checar que el jumper este en la posicion correcta para trabajar con unidades esclavo. Ese debe ser el problema, juega un poco con la posicion de los Jumpers OK. Saludos.
lenp79
lenp79
1
hace 17 años
hace 17 años
el pana anterior tiene razon posiblemente los jumper estan mal colocalos........ ahora si ya moviste los jumper lo pusiste como maestro o esclavo, o cacle select y sigue con el mismo problema entonces el problema es sencillo, muy posiblemente con un 95% de certeza se le jodio la tarjeta verde que controla el cabezal del disco duro.. la que va por debajo del disco,, porque lei en tu mensaje que el disco no hace ningun ruido... has esta prueba... cada vez que cambies el jumper y enciendas la pc a ver si xp te detecta el disco, toca el disco por un lado a ver si esta caliente o porlo menos sientes que se mueve por dentro.... saludos
cyberxp
hace 17 años
hace 17 años
hola, gracias por su atencion, les cuento que si he movido los jumpers y lo he probado colocandolo como esclavo y luego master, cuando lo pongo en esclavo sale en la bios, pero el sistema operativo demora mas de lo normal en cargar, y una ves que carga me doy cuento de que mi HD no figura para nada en el SO, ahora cuando lo pongo como master tambien es detectado pero no me permite hacer nada xq me manda pantallazo azul. los platos del disco si giran y calientan un poco, mas no hacen ruidos extraños.
SOAD MX
hace 17 años
hace 17 años
mira, el pantallazo azul te lo manda porque el HDD que estas conectando su S.O no tiene la configuracion instalada de tu pc, ( MOBO, CPU, RAM etc...) por lo tanto no arrancara,y la razon por la que se tarda mucho al conectar tu maxtor como MASTER y seagate como SLAVE , es porque a uno de los 2 le esta fallando esa configuracion que les asignas, o tu cable IDE esta fallando, como decian las respuestas anteriores, haz juego con los jumpers, pero tnb con los cables, trata de cambiarlos de ranura, y poniendolos a cada uno solos en un solo cable. despues dime como te fue.
