Computadora q no arranca... muestra pantalla azul
herber17
hace 17 años
hace 17 años
hola q tal... ultimamente mi computadora se fue poniendo lenta y descubri q tenia un virus el dia de ayer.. baje el antivirus avast professional 4.7 actualizado el 12/12/2007.... pero no reconocio el virus.. ahora q la quise prender.. no me cargaba y aparecia una pantalla q decia boot faliure o algo asi... y tengo el cd de instalacion.. se lo puse y empezo a arrancar y la queria formatiar, cuando me aparecio lo pantalla de como quiero las particiones y el tamaño, le di aceptar... y me aparecio una pantalla azul " windows a encontrado un error y se a apagado para evitar los daños.... pung and play tiene error......" y despues la reinicie y ahora cuando empieza a cargar los archivos... me aparece esa pantalla... asi q les ruego porfavor decirme q debo hacer por favor..... tenia windows UE y ese mismo le pondre o sp 2 ok.. gracias desde ya
herber17
hace 17 años
hace 17 años
intente con el disco de sp 2 y me aparecio la pantalla azul diciendo " se ha encotrado un problema y windows ha sido apagado para evitar daños al equipo.- Plug and Play detecto un error causado probablemente por un contralador defectuoso.- Si esta es la primera vez que ve esta pantalla de error de detencion, reinicie su equipo. Si esta pantalla aparece otra vez, siga los siguientes pasos..... etc-- INFORMACION TECNITA : *** STOP: 0x000000CA (0x00000001, 0x85373B80, 0x85373E30, 0x00000000)" Ahora voy a probar con al w UE y siempre me aparece el mismo problema.. solo q ahora se tarda menos en aparecerme esa pantalla.. y no se q hacer... q me recomiendan? seran los discos los malos... por q ya los e usado varias veces o q serà?-.. el hd lo acabo de comprar hace como 2 1 1/2 meses y es ide de 160 lo compre nuevo ...
elbrujobrc
hace 17 años
hace 17 años
Escribi el error que windows detecto y postealo, si es de disco rigido.. por algo aborto la instalacion..
elbrujobrc
hace 17 años
hace 17 años
Ahi te esta diciendo probablemente por un controlador defectuoso, te recomiendo que dejes solo lo escencial a la instalacion es decir desconecta todo menos el disco rigido y prueba instalar. Desde el BIOS setealo en modo DEFAULT, a ver si pasa la prueba..
orionce
orionce
460
hace 17 años
hace 17 años
Como puede ser algun controlador tambien puede ser que te esté fallando uno de los elementos de hardware. hasle una limpieza al interión de tu PC con mucho cuidado, si tienes dos modulos de memorias prueba con uno, y luego con el otro, desconecta preriféricos extra como tarjetas de sonido, de TV etc. y prueba reinstalar.
