instalar win xp desde ms-dos
JOSE PRADO
hace 17 años
hace 17 años
gracias colegas, recientemente he recibido una laptop hp omnibook 500, necesito instalarle win xp, el problema es que no tiene ni cd-rom ni floppy, he intentado instalar el win xp desde ms-dos, el procedimiento es el sig: retiro el disco duro de la laptop y con un adaptador lo coloco en una pc en donde copio los archivos para instalar en win xp ( la carpeta i386), despues regreso el disco a la laptop y boteo por medio de red con ayuda del pxe y un archivo imagen de un disco de inicio de windows 98, cabe mensionar que el disco tiene partición fat32, asi que una vez que botea, inicio la instalación de win xp desde lacarpeta i386 ejecutando el archivo winnt, la instalación inicia sin problemas; copia los archivos necesarios para la instalación, me pregunta hacerca de la partición donde se instalara, pero en el momento que la laptop reinicia para continuar con la instalación me indica que no encuentra los archivos dll que me asegure que el cd de instalación esta dentro de la unidad, por supuesto todos estos archivos estan en la carpeta i386 del disco duro, no se cual es el error ya lo he intentado varias veces, incluso instale win 98 y milenium para intentar actualizar a win xp pero me da el mismo problema... bien agradeceré cualquier ayuga, de antemano muchas gracias
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
en la otra pc al disco primero dale formato con sistema, copia el cd de xp al disco, ponelo en la noteboork y despues que arranque hace cd i386 winnt te pide una confirmacion, dale aceptar y listo
JOSE PRADO
hace 17 años
hace 17 años
si ya lo intente, pero nuevamente cuando la laptop reinicia para continuar con la instalación no encuentra la ruta de la carpeta i386 y por ende los archivos de instalación, me da dos opciones; salir y reintentar, ademas me recomienda asegurarme de que el cd de instalación esta dentro de la unidad de cd-rom, ¿ existira algun archivo en el cd de instalación el cual contenga la ruta de donde debe obtener los archivos?
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
dale sistema al rigido con el disquete de windows 98 con format /u /s tenes y tenes que copiar el cd entero, no solo la carpeta i386 y botear con el disco rigido y despues haces cd i386 y winnt
JOSE PRADO
hace 17 años
hace 17 años
Bien durante la instalación di clic en omitir varias veces y encontre que si bien no encuentra muchos archivos hay muchos que si encuentra, así que anote varios de los nombres de archivos que no encuentra y tambien de los que si encuentra. para buscar la ruta en donde estan, y encontre que todos estos archivos se encuentran en la carpeta i386, no se por que en el momento de la instalación me dice que no encuentra algunos archivos, lo que se me ocurre el que el HDD tnga serctores dañados o algun conflicto con este. lo que voy a hacer es utilizar otro disco y les comento como me fue.
JOSE PRADO
hace 17 años
hace 17 años
ya lo intente como me dices pero continuo con el problema, ahora he intentado con otro disco de win xp profesional y nada, el mismo problema cuando reinicia para iniciar la instalación en modo grafico es cuando no encuantra los archivos. Describire el proceso nuevamente para que medigan si cometo algun error: 1. doy formato al HDD con un diskette de win 98 y le transfiero el sistema 2. copio todo el cd de win xp al HDD en una carpeta que nombro winxp (tambien lo he intentado copiando todos los archivos del cd en el directorio raiz c:\) 3.pongo el disco en la portatil y la enciendo, una vez que inició me aparece el propt y ejecuto c:\smartdrv 3200, 4. luego hago c:\cd winxp, y despues c:\winxp\cd i386 y enseguida c:\winxp\i386\winnt 5. me indica que escriba la ruta donde se encuentran los archivos de windows XP, escribo " c:\winxp\i386\ " doy enter (tambien la he intentado escribiendo la ruta " c:\winxp ") 6. comienza a copiar los archivos necesarios para la instalación al disco duro. 7. una vez que copio los archivos me indica que la parte de la instalación basada en ms-dos ha terminado y que es necesario reiniciar para continuar con la instalación. 8. reinicia y la instalación se reanuda, me aparece la licencia tecleo " F8 ", 9. me pregunta de la partición donde se instalara, solo hay una partición, selecciono que deje intacto el sistema de archivos tal y como está "fat32" 10. confirmo el directorio de instalacion c:\windows , doy enter 11. comienza a examinar el disco duro 12. Y finalmente cuando comienza a buscar la lista de archivos que se van a copiar me indica que no encuentra el archivo " nvraidco.dll " si doy omitir me dice que no encuentra "nvraidco.inf ", si doy omitir de nuevo, me dice que no encuentra el "nvraid.cat " y así una lista larga de archivos. Bien espero que puedan ayudarme o darme alguna alternativa para instalar el win xp a este portatil, nuevamente muchas gracias.
andyriffo
hace 17 años
hace 17 años
Hola sabes? tengo un problema similar tengo una laptok compaq presario, comprado hace unos 20 dias esta trae windows vista...muy pobre y quiero cambiarla windows xp el asunto es que al insertar el cd xp y bootear desde el mismo, comienza a copiar los archivos pero al momento de pasar a la pantalla para elegir la particion a instalar me dice que no encuentra el disco duro ¿puede ser el maldito vista que no me permite hacer el cambio? intenté formateando con disco 98 copie el xp al disco pero me dice que no se puede instalar desde DOS ¿QUE HAGO? ya me esta sacando de quisio :P gracias de antemano [/img]http://dobleclicktome.com
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 17 años
hace 17 años
Existen los discos de arranque de XP para éstos casos. http://support.microsoft.com/?kbid=310994
celticsoft
hace 17 años
hace 17 años
Hola. A ver... Pienso que el problema que tienes es que el disco duro de tu portatil es Serial Ata. Para según que modelos, el cd windows xp, cuando se instala, no dispone de los controladores necesarios para reconocerlo. De ahí que al iniciar te diga que no existe ningún sistema operativo. Lo que debes hacer, es visitar la pagina web de controladores de tu portatil... http://welcome.hp.com/country/es/es/support.html?pageDisplay=drivers (como no me indicas el modelo, te dejo el link para que busques tu lo que te hace falta). Debes de descargar un fichero que pone algo así como SATA floppy disk, o parecido. Se trata de un fichero, que una vez descargado, debes de ejecutar. Si tu portatil tiene disquetera lo tienes facil, sino tienes otro problema. El caso es que con ese fichero debes de generar un disquete donde se guardaran los ficheros necesarios para que tu windows xp se instale, ya que te los va a solicitar en el arranque de la instalación (la pantalla azul con letras blancas). Hay una tecla que debes de pulsar al inicio de la instalación (F6) para que más adelante te solicite ese disquete con los controladores adecuados. Te suele dar una lista de 4, prueba con cada uno de ellos, hasta que te funcione (lo sabras porque encontrará tu disco duro si lo has hecho correctamente). Ya sé que parece muy lioso, pero realmente es facil. Si tu laptop no tiene disquetera, agenciate una USB porque sino no podrás hacerlo. Si no la consigues, debes de modificar el cd de instalación de windows xp para incorporarle los ficheros que te has bajado de la pagina web de hp, a fin de que cuando lo instales no tengas que utilizar el disquete.... No sé si esta información te llega a tiempo o es demasiado tarde. Un saludo.
celticsoft
hace 17 años
hace 17 años
Bien, el tema es sencillo.... Si consigues (comprar o que te dejen) una unidad de DVD/CD externa USB. Problema solventado.... Si no tienes pienso que deberias adquirir una ... siempre la necesitaras..... Si no es así o no tienes posibilidades dimelo y te doy otras alternativas mas laboriosas... Un saludo
JOSE PRADO
hace 17 años
hace 17 años
Bien gracias a todos por su ayuda, en realidad el problema fue el disco duro, el disco un samsung ide 2.5" tenia algun problema, lo cambie por un disco fujitsu de 80gb e instale winxp sin problemas. Es verdad celticsoft hace mucha falta un unidad cd-rom externa pero me gustaria una pcmcia Bien ahora les agradeceria si alguien me dice como postear este tema ?????
celticsoft
hace 17 años
hace 17 años
Ok. Me alegro que lo hayas resuelto. Pero puede que el disco no tuviese ningun problema y fuese que te faltaban los drivers que te indicaba. Seguramente el nuevo hd sí esta contemplado en los que lleva winxp de fabrica y por lo tanto no te ha dado problemas. En fin. Un saludo... Girona (spain)
