Mother Asus P4S800-MX (Titila Led Interno)
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos, recientemente me empezo a surgir un problemita con un Mother. El mother en cuestion es un Asus P4S800-MX, el cual al encenderlo, a veces enciende, hace titilar las luces del teclado (y los coolers se ponen a medio Load), y otras veces titila el Led del Rigido, el lednterno del Mother y no enciende. Ah y esos modos raros, no me permite apagar la fuente desde el boton encendido (ni precionando 3 seg). Cual puede ser el problema? Detalles: Como calculo que es la fuente busque otras posibilidades, limpie la ram y limpie el zocalo y el Micro (Pentium 4 2.26Ghz). Como el vid es integrado no le hice nada y chequie que este bien montado el mother en el Gabinete y no haga ninguna masa. Link de Asus del Mother -> http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4s800-mx/u1447_p4s800-mx_qsg.pdf Ese es el Manual Saludos a quien me responda y espero no tener que gastar $50 en una fuente masomeno....
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
lamento decirte que tiene toda la pinta que es la fuente, por las dudas, podrias chequear la placa, con otro micro, pero para no correr riesgos que la enchufes con otra fuente tambien, la otra es que lleves a una casa de electronica a que te prueben la placa madre, tal ves hay algun transitor molestando,
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 17 años
hace 17 años
hola la fuente la podes probar con un tester o multimetro, te debe dar los 5v y los 12v. si podes conseguir alguna fuente prestada, para saber si es eso o no.
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Soy tecnico, consigo todo, Voy a provar con una Funete ATX de 235W y despues con otra gen de 400W, si funca la ultima la reemplazo y cobro el service.... Es una lastima que haya estado 3 horas con un coño de Soft y ahora el equipo no quiera andar... Saludos y gratia vena
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 17 años
hace 17 años
hola con la fuente de 235W ojo que es chica para ese equipo, probala con lo minimo. la otra iria mejor. saludos
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
ya lo se... aproposito... a ver si produce el problem,a Ojoç, que como es a domicilio tanto no puedo desarmar a priori.... GRACIAS A TODOS DE ANTEMANO ya les cuento q paso
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 17 años
hace 17 años
hola si no se te soluciona con la fuente, cheuqea los capacitores y sino, anda pensando en que puede estar fallando la fuente del mother. suerte y saludos
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Como hay no quiero meterme al menos que el Mother sea mio, directamente lo llevaria reparar a un conocido que revive Mothers.... Gracias nuevamente y q raro q ASUS Tire mothers de este estilo?...
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
es la fuente que se reinicia, coloca una de minimo 25A en la salida de 12V. si estas en capital, bs as saikano y vitsuba son buenas. noganet ni que te la regalen
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Daniel, como siempre NOGA DEDICATE A OTRA COSA Y NO ESTAFES A LA GENTE CON FUENTES DE PIII CON UN STIKER DE P4.. MELODY NO SIGAS LAS RIENDAS DE NOGA ZUNIX, XALOC, SUNSHINE (Y eso que tiene excelentes productos), MAXIT, OCEAN, CIRKUIT (Noga con diferente etiqueta), LO MISMO !!! jaja Saludos Detalle: Analizando tan cruel excritura en mayuscula podria decirse que me podrian llamar la atencion. Perdonen pero alguien tiene que escribirlo. Ahh evidentemente podria escribirlo de otra manera: ARMADORES DE SEGUNDA, HAGAN LA CUENTA DEL CONSUMO REAL DEL EQUIPO Y DESPUES COMPREN LA FUENTE !!! (Lease1: Consumo Real: Voltaje x Amperaje de la etiqueta = Potencia real entregada - Potencia necesaria = Diferencia de un %20 sobre el Total. Tambien tener en cuenta mas de 25A en 12V y 30A en 5V, ya que las lineas de 3,3 van pal mother-Memo, la de 5V a las unidades y mother, y la de 12V a motores, Micro/s y Placa Aceleradora) (Lease2: Considerar tambien que es ridiculo que una fuente generica diga 450W y si se saca el calculo de 309W reales con un ridiculo Amperaje de 15A para 12V. Y mas ridiculo aun qeu traiga etiqueta de P4.) (Lease 3: Del ridiculo no se vuelve !!!) Creo q ahi esta un poco mejorcito no... Elijan cual queda mejor y limpien el pequeño POST del recuerdo...
