hace 17 años
La PC en cuestión está basada en una motherboard MSI KT3 Ultra2 (MS-6380E Ver: 1.0), con un procesador AMD Athlon XP 2000+ y 256 MB de RAM DDR. El problema es el siguiente: Cuando se borra la configuración del setup mediante el jumper correspondiente, la PC arranca normalmente, hace dos pitidos en el parlante e indica un checksum error, indicando que se presione F2 para seguir con los valores por defecto, o bien F1 para entrar al setup. Lo normal. Indefectiblemente, cada vez que simplemente pongo en fecha y hora la PC y guardo los cambios, la PC no vuelve a arrancar; giran los fans, HDs, etc., pero no hay video. La única forma de volverla a la vida es mover el jumper del setup para borrar la configuración. Después de eso, arranca inmediatamente. Si entro al setup y salgo SIN grabar, la PC vuelve a bootear. Si grabo los cambios y salgo, ya no vuelve a arrancar.
Probé de todo: Sacar y volver a poner los DIMMs de memoria, limpiar los contactos, cambiar la fuente, sacar y limpiar los contactos del microprocesador, desconectar todos los drives y cables habidos y por haber, sacar la pila del CMOS y desconectar la alimentación de la mother, incluso flashée una nueva BIOS bajada del fabricante, etc., pero la situación permanece exactamente igual. También probé las memorias con el Memtest86+ y todo OK. De hecho, cuando la PC arranca, funciona perfectamente.
Mi pregunta es la siguiente: ¿puede ser un problema de motherboard? (a simple vista no aparece ningún componente quemado o recalentado, ni electrolíticos inflados, etc.)
¿Puede estar defectuoso el chip con el BIOS? ¿Es el procesador?
Les agradezco mucho si alguien me puede orientar un poco con respecto a este problema.
Gracias
