problemas con video
riaga
riaga
3
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos: La consulta es la siguiente: tengo una pc placa intel d850 no tiene video integrado; la imagen se ve como que estuviera magnetizado el monitor, ya descarte el monitor intercambiando con otro que funciona correctamente pero el problema se presenta igual... tambien cambie la tarjeta de vieo por otra que esta ok e igual... la pc no tiene parlantes ni ningun otro objeto y/o dispositivo que tenga algun magento dentro de él... si pudieran darme una mano con este asunto les estare muy gradecidos.
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
revisa si tenes un falso en las soldaduras del conector vga
riaga
riaga
3
hace 17 años
hace 17 años
como comente ya he cambiado de tarjeta de video y sigue igual... tambien cambie de monitor y con el otro monitor presentaba el mismo problema y cuando el monitor original lo pongo en otra pc trabaja sin problemas... es por eso que este problemita me esta sacando canas verdes..
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
si es agp proba con pci , si es pci proba en otro slot alejado. lo hace solo en modo grafico o siempre ?
riaga
riaga
3
hace 17 años
hace 17 años
EN ESTOS MOMENTOS ESTA CON UNA TARJETA DE VIDEO PCI......Y EL PROBLEMA SE PRESENTA EN CUALQUIER MOMENTO NO NECESARIAMENTE CUANDO SE ESTA UTILIZANDO GRAFICOS. YA CAMBIE DE SLOT Y SIGUE IGUAL.. ALPRINCIPIO TAMBIEN PENSE QUE ERA UN FALSO DEL CONECTOR VGA PERO NO COMO COMENTE YA DESCARTE EL MONITOR Y TAMBIEN LA TARJETA DE VIDEO...
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
proba regrabando el bios
patrik
patrik
28
hace 17 años
hace 17 años
o pruebe tirandola al tacho de la basura quisas movio algo en la bios el voltaje ,,,la frecuencia
