tengo 3 pitidos en mi pc
huambisa
hace 17 años
hace 17 años
estuve trabajando normal en mi maquina y de pronto se apago y se reinicio hizo eso dos veces ala tercera vez ya resulto con 3 pitidos continuos.... que hago ayudenme les agradecere de antemano
ehd0291
ehd0291
796
hace 17 años
hace 17 años
Eso es tipico de la memoria RAM, pueda que requiera algun ajuste y limpieza. Saludos
msg250
msg250
968
hace 17 años
hace 17 años
Saca las ram y limpia los contactos de bronce con goma de lapiz blanca, los slots con aire y si tienes tarjeta de video independiente (agp o pci) le haces lo mismo por si acaso, aprovecha y sopleteas todo el gabinete. Saludos.
MarceloBuzzi
hace 17 años
hace 17 años
Me meto en todas (jajaja). Deberías fijarte en el manual de usuario que siginifican esos pitidos, ya que varian según el fabricante de la placa. O en su defecto en el sitio web del fabricante. Sin embargo no tenes mucho pa elegir, lo mas problemas mas usuales son micro, mem, o video (en el caso de que no tengas video integrado). La mem no suele hacer beeps, pero como te dije eso depende del fabricante. Yo te diria que: 1) Borres el CMOS (haciendo un corto en la placa), generalmente hay un jumper para hacerlo. (Con eso nos aseguramos, de que, en el caso de que se haya desconfigurado, tome los valores del micro por defecto) 2) Saques y coloques la mem de nuevo (si esta sucia, aparevecha y sopleteala un poco) 3) Idem 2 con la placa de video. (Si tenes)
