Informaciòn Placa Madre PC133 GFXcel M754
NudverM
hace 20 años
hace 20 años
Hola Amigos... Me gustarìa saber si algún colega, tiene en su poder, o sabe donde se puede conseguir el manual de la Mother, que tiene el Chip principal con la siguiente caracteristica... Pc133 GFXcel M754.- Por mi lado he consiguido la información de una placa madre GFXcel M754lmr13c de la firma PCChip's, pero no estoy seguro de que se trate de la misma placa madre.- Disculpen que les moleste con esta consulta pero realmente he comprado un PC con esta placa base y no tengo ninguna informaciòn de la misma como para ampliarla.- Gracias por la atenciòn que le puedan dar a esta solicitud.-
mirape
mirape
235
hace 20 años
hace 20 años
espero que sea el que buscas
Pakatnamu
Pakatnamu
392
hace 20 años
hace 20 años
aca tienes la pagina de tu placa , tu mainboard si pertenece al fabricante PCCHIP http://www.driversymanuales.com.ar/ http://www.pcchipsusa.com/download-mainframe.asp suerte..
marchenaricardo
hace 20 años
hace 20 años
tengo una pc133 GFXCEl y no tengo el manual y no se hasta cuanto puedo repotenciarla pues no se su capacidad max de RAM o de disco duro que puede aceptar o si puedo usart otra tarjeta grafica a ver si alguien me da un a mano lo que he podido averiguar es qie la tarjerta es de pcchiop pero en su pag web ya no figura el chipset es via ezra lo fabrica una empres alemana pero la tarjeta lo diseño pcchip
mirape
mirape
235
hace 20 años
hace 20 años
marchenaricardo cuando arranca en la parte inferior izquierda sale un numero que por le general dice 11/02/2000-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxx-xxxxx-x copia decinos que valor dio y ahi te podremos ayudar
gh0st
gh0st
12
hace 18 años
hace 18 años
Saludos: Yo también tengo el mismo dilema y quisiera encontrar tanta información al respecto como pueda, a su vez no puedo localizar el modelo de la tarjeta...todo lo que tengo es que dice pc133 gfxcel gracias.
sdiego
sdiego
1
hace 18 años
hace 18 años
Aqui dejo el link de PC CHIPS para bajar drivers para sockets antiguos http://www.pcchips.com.tw/PCCWebSite/Downloads/Archive_Download.aspx?CategoryID=1&MenuID=82&LanID=0&ln=1 Saludos! y que les sea util :arrow: :wink:
solelect
hace 17 años
hace 17 años
TENGO UNA MODHER IGUAL Y ANDO EN BUSCA DE LOS MISMOS DATOS SEGUN LO QUE HALLE ES QUE ES MODELO M758LMR V3.2 SUBO UN PROGRAMA QUE TE INDICA LAS CARACTERISTICAS DE TU PC MEMORIA VELOCIDAD MODHER ETC
kurko67
kurko67
65
hace 17 años
hace 17 años
Segun lo que yo eh leido esta placa le puede poner memorias DIMM SDR DE 100 O 133 MHz, de hasta 512Mb cada una Esta placa tiene dos slots de memorias ram, por lo tanto se la puede llevar a 1Gb. Con respecto a la placa de video, no tiene AGP, la trae on-board pero se la puede conectar y desconectar a la madre. Pero nose si se puede conseguir quiza ponerle una mejor, por eso mismo q se la puede conectar y desconectar de la placa madre. Igual voy a comprar otra madre mejor que traiga AGP Pregunta 1 ¿ alguien sabe q otra placa trae el socket pga370? Pregunta 2 En el caso de no conseguirla, alguien me puede decir si se le puede mejorar el video? Bueno muchas gracias. Un abrazo. Linda la comunidad. De las mejores
kurko67
kurko67
65
hace 17 años
hace 17 años
Segun lo que yo eh leido esta placa le puede poner memorias DIMM SDR DE 100 O 133 MHz, de hasta 512Mb cada una Esta placa tiene dos slots de memorias ram, por lo tanto se la puede llevar a 1Gb. Con respecto a la placa de video, no tiene AGP, la trae on-board pero se la puede conectar y desconectar a la madre. Pero nose si se puede conseguir quiza ponerle una mejor, por eso mismo q se la puede conectar y desconectar de la placa madre. Igual voy a comprar otra madre mejor que traiga AGP Pregunta 1 ¿ alguien sabe q otra placa trae el socket pga370 que taiga AGP? Pregunta 2 En el caso de no conseguirla, alguien me puede decir si se le puede mejorar el video? Bueno muchas gracias. Un abrazo. Linda la comunidad. De las mejores
