hace 17 años
Tienes que revisar la mobo... pues al ser un modelo viejo. lo mas seguro es que la mobo sea el del problema...
Primero, revisa visualmente que los filtros o capacitores que se encuentran cerca del procesador no esten reventados o inflados pues de ser asi de nada servira que cambies el hdd, el cd de windows o de quemador o lector para intalarlo. ..
repito, checa los capacitores que esten en buen estado se nose asi... con un que este inflado temndras que cabiarlo y cabiarlos todos lo que estan ahi cerca para mayor segurida pues a veces no se dañan fisicamente...
tambien suelen dañarse otrso que estn por la memoria ram, o por las ranuras pci o el chipset... igualmente tendras que reemplasarlos para que te deje trabajar bien con Xp.. pues solo con este sistema y 2000 te da esos problemas ya que con 98 y me no.....
si son los filtros cabialos por uno igual en buen estado o por alguno parecido por ejemplo
normalmente nunca encuentro el de el valor igual a menos que los saque de otra mobo... pero aqui en las electronicas no venden capacitores con voltajes chicos...
ejemplo
rempplazo una de 1000uf a 6.3v
por uno 1000uf a16v que es el mas chico que se encuantra.... puede ser el mismo valor capacitivo aunque no asi el voltaje.... si lo encuentras el original mucho mejor...
checa esto.. se no tener dañados los filtros..
lo mas seguro sea el hdd, corre algun software para reparar el hdd o particiona de alguna otra forma... si lo haces con fat32 utilioza el ntfs..
incluso cambia los cables id...
todo esto como medida preventiva.
suerte y saludos
