Yo tengo una placa PCchips M757LMRT que admite hasta 1GB DIMM SDRAM PC66/100/133Mhz
por mucho tiempo tenia un modulo de 64MB de 8 chips junto a otro de 256MB de 16 chips = 320MB y ningun problema. Más tarde cambie el modulo de 64 por otro de 128MB, y esta era 16 chips. Todas son Generic OEM Unbuffered. Cuando quice mezclar un DIMM registered junto a otro DIMM Unbuffered = ERROR!
Simplemente no esta detectando el otro modulo, debido a que cumple con especificaciones tecnicas (tecnologia avanzada) diferentes.
Memorias PC100Mhz
http://www.memory4more.com/show.cgi?ID=sdram.htm
PC 100 specification, 168-PIN SDRAM, unbuffered with EEPROM
> 64MB SDRAM PC 100 module 8M x 64, 8chip (8Mx8)
> 128MB SDRAM PC 100 module 16M x 64, 16chip (8Mx8)
> 256MB SDRAM PC 100 module 32M x 64, 16chip (16Mx8)
PC 100 specification with ECC-Parity, 168-PIN SDRAM, Cas Latency 2 (PC100 CL2), unbuffered with EEPROM
> 128MB SDRAM PC 100 module 16M x 72, CL2, with ECC-Parity (8Mx8)
> 256MB SDRAM PC 100 module 32M x 72, CL2, with ECC-Parity 18chip (16Mx)
> 512MB SDRAM PC 100 module 64M x 72, CL2, with ECC-Parity 18chip (32Mx)
Traductor Google:
http://www.google.es/language_tools?hl=es
http://ftp.premiopc.com/faqs/bx3faq.htm
¿Puedo utilizar un solo DIMM?
- Sí, la placa del sistema funcionará con un solo DIMM.
Systemzero: La placa puede iniciar con un solo modulo, y eso es obvio. Además provee compatibilidad con DIMM Unbuffered y Registered con o sin ECC (corrección de errores). La memoria Registered incluye memoria intermedia para reconocer y corregir errores de paridad de memoria cuando se instalan más de 2GB de RAM. La memoria con ECC Registered puede reconocer errores de hasta 4 bits y corregir errores de 1 a 2 bits por cada cliclo de memoria.
¿Cuál es la máxima capacidad de memoria de la BX3?
- It's 768MB si se utilizan tres registrados 256MB DIMMs.
Sysemzero: Admite hasta 768MB DIMM Registered. La capacidad maxima de cada SLOT es de 256MB. Por que tienen que ser DIMMs Registered, porque esta tecnologia permite instalar más de 4 memorias DIMM en un ordenador. Y esta placa, no puede manejar mas de 2 modulos DIMM Unbuffered.
¿Qué tipo de DIMMs debo utilizar?
- La placa base admite memorias DIMM PC66 y PC100Mhz.
- Voltaje de operación debe ser de 3.3V.
Systemzero: Ninguna placa base puede admitir la combinación simultanea entre modulos Unbuffered con Registered, y menos se pueden combinar modulos con y sin ECC. En otras palabras, menos puedes mezclar modulos con o sin ECC.
En el mercado los modulos se identifican como: Unbuffered DIMMs y Unbuffered - Non -ECC que no admite ECC corrección de errores ni bits de paridad registrados, y Registered DIMMs con o sin ECC. La confusión puede estar en que los modulos DIMM con ECC pueden ser Unbuffered o Registered.
Las diferencia entre tarjetas DIMM SDRAM UnBuffered con Registered o ECC. Está en que los dos ultimos tienen 1 o 2 chips más por lado que los Unbuffered.
Algo que tiende a confundir, es que los modulos sea Unbuffered, Registered o ECC, pueden tener chipset en ambos lados. Los Unbuffered pueden tener 8 chips por un lado Single-Side ó 16 en total Double-Side, mientras que los Registered y ECC tienen 9 y 18 en total.
Los modulos con Buffer, tiene un chipset adicional que esta soldado al centro y horizontalmente en el modulo.
DIMMs 128MB UNBUFFERED (Sin Buffer, Sin ECC)
16MX64 SDRAM 8-16MX8 4K 3 100MHZ UNBUFFERED (Single-Side 8 chips de 16MB x 1 lado)
16MX64 SDRAM 16-8MX8 4K 3 100MHZ UNBUFFERED (Double-Side 16 chips de 8MB, 8 x lado)
- El DIMM de 16 chips de 8MB es un modulo compuesto porque requiere más chipsets para proporcionar la misma capacidad.
- El DIMM de 8 chips de 16MB, es un modulo no compuesto porque ofrece la misma capacidad con menos chipsets.
DIMMs 256MB UNBUFFERED (Sin Buffer, Sin ECC)
32MX64 SDRAM 16-16MX8 4K 2 100MHZ UNBUFFERED
32MX64 SDRAM 16-16MX8 4K 3 100MHZ UNBUFFERED
DIMMs 512MB UNBUFFERED (Sin Buffer, Sin ECC)
64MX64 SDRAM 16-32MX8 8K 2 100MHZ UNBUFFERED
DIMMs 128MB con y sin ECC (Registrados o Unbuffered)
16MX72 SDRAM 18-8MX8 4K 3 100MHZ UNBUFFERED
DIMMs 256MB con ECC (Registrados o Unbuffered)
32MX72 SDRAM 18-32MX4 4K 2 100MHZ REGISTERED
32MX72 SDRAM 18-16MX8 4K 2 100MHZ UNBUFFERED
DIMMs 512MB con y sin ECC Registrados o Unbuffered
64MX72 SDRAM 18-32MX8 (STACK) 8K 2 66MHZ UNBUFFERED (2 chips en el lugar de 1)
64MX72 SDRAM 18-32MX8 (STACK) 8K 2 100MHZ UNBUFFERED (2 chips en el lugar de 1)
- Los chipsets o modulos están apilados, uno soldado sobre otro de forma externa, lo contrario es apilados de forma interna encapsulada. En los modulos DDR tambien puede ser por apilación de tarjetas, son dos tarjetas unidas que se conectan a un solo SLOT DIMM.
Explicación sobre Unbuffered, Registered, ECC (tipos de memoria)
http://www.todoreviews.net/modules.php?op=modload&name=Reviews&file=index&req=showcontent&id=122
http://www.alternate.es/html/includeStaticSmall.html?file=myalternate/myservice/faq/022&LastPage=FAQ
Modulos DIMM PC100 y PC133MHz
http://www.avanttechnology.com/168_pin_dimms.html
