Memoria Nueva
Tarjeta madre Biostar U8668-D
donfer_611
hace 20 años
hace 20 años
Acabo de comprar una memoria de 512mb de 333, poseo una tarjeta madre U8668-D BIOSTAR con un procesador PIV-2.4, al colocar las memoria la maquina inicia bien pero al cabo de un rato se reinicializa. Las cambie a otra maquina que posee la misma tarjeta pero un procesardor Celeron-D de 2.26, esta tambien comienza sin problema pero al cabo de unos minutos de trabajar se queda colgada. Tienen alguna sujerencia seran las memoria mala o el windows xp que causa problema o incompatibilidad de la tarjeta. Gracias por tu tiempo.
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
llevala donde la compraste y cambiala por otra
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Es correcto lo que te propone Juan. Está en garantía así que la llevás al sitio donde la compraste para que te la cambien. O llevales la pc para que ellos se tomen la molestia de analizar y solucionar tu problema.
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola: no sé en guanarito... acá buenos aires , el problema será por cualquier otra cosa menos por la memoria !!! saludos
Thyranosaurio
hace 20 años
hace 20 años
Hola. Antes de devolverla, asegúrate que ese modelo de memoria es compatible ocn tu placa base. Tu placa admite. creo, el modelo "PC1200 DDR SDRAM". Es el "normal". Tambián deberías comprobar como va tu pc sólo con esa memoria. Sin la vieja. Y otra cosa que deberías tener en cuenta: si la memoria que has comprado es demasiado diferente (tamaño y velocidad) al de la tarjeta que ya posees, podría pasarte eso mismo que comentas: ralentización de procesos, baja velocidad... Incluso cuelgues. ¿Cómo es el módulo de momria que tienes ya? A ver si tienes suerte... Salu2
