Mi Procesador Es de 1 Ghz Pero Solo Me Reconoce 500 Mhz
Tonny Balardi
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo un problema. Mi pc de procesador Pentium 3 tenia windows 98, 128 mb de ram y un procesador de 1 Ghz, pero solo me reconocia 98 mb de ram y 500 mhz de procesador. De ahí, le meti una memoria de 256 ram y junto con una de 64 me reconocia 304 mb de ram, por lo que le instale windows xp pro y me reconocia lo mismo de ram pero ahora ya me reconocia el ghz de procesador. Ahora, la formatee, le volvi a instalar windows xp pro, pero otra vez solo me reconoce 500 Mhz y 304 mb de ram, alguien me podria decir pk no me reconoce todo lo de procesador y como hacer para que me reconozca todo el giga? ya que esta muy lenta. Muchas gracias de antemano
FMS
FMS
FMS
125
hace 17 años
hace 17 años
Lo del procesador puede ser que te esté tomando mal el bus (o FSB). Si tu P3 tiene un bus de 133, su multiplicador es 7.5. O sea 7.5x133.3= 1000 Mhz Pero si el mother le pone un bus de 66, ahí pasaría a funcionar a 500 Mhz. Fijate con el CPU-Z con que bus y multiplicador está funcionando. Lo de la memoria, si tenés video onboard, seguramente es eso, se reserva algunos MB para usar como memoria de video.
DJTEJO
DJTEJO
52
hace 17 años
hace 17 años
que mother tenes, porque por mas que lo multipliques, por ejemplo si en un mother pcchips, te tendrias que fijar que modelo es, ya que algunos mother para Pentium3 solamente soportan hasta 800 / 600 / 1Gb, dependiendo de que mother y de que socket sea, fiajte que modelo es y entra a la pagina del fabricante y bajate el manual, que ahi te va a decir. Cualquier cosa postea de nuevo... un saludo!
pavelito82
hace 17 años
hace 17 años
entra al setup (preionando del),cambia la velocidad,ponla en 7.5x133,salva los cambios y ya debe de reconocerte toda la velocidad del procesador
Tonny Balardi
hace 17 años
hace 17 años
[quote="FMS"]Lo del procesador puede ser que te esté tomando mal el bus (o FSB). Si tu P3 tiene un bus de 133, su multiplicador es 7.5. O sea 7.5x133.3= 1000 Mhz Pero si el mother le pone un bus de 66, ahí pasaría a funcionar a 500 Mhz. Fijate con el CPU-Z con que bus y multiplicador está funcionando. Lo de la memoria, si tenés video onboard, seguramente es eso, se reserva algunos MB para usar como memoria de video.[/quote] Ya corri el programa que pusiste en tu comentario, y me marca que la velocidad del bus es de 66.8 Mhzy el multiplicador es de 7.5, velocidad 501 Mhz, pero si ya me habia marcado el giga, quiere decir que le puedo modificar la velocidad del bus para que me vuelva a marcar el Giga o ya no puedo hacer nada? Pk entonces seria raro que primero no me la reconociera, de ahi que le meti mas memoria si, y ahora que la formatee otra vez no, no crees? De antemano muchas gracias por toda la ayuda
Tonny Balardi
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias a todos por su ayuda y tiempo, ya lo resolvi. Ocupe elprograma que me pusieron en el link para ver la velocidad del bus, y ahi vi que tenia 66,de ahi la cambie en el BIOS como me pusieron en la otra respuesta y listo, ya me reconoce el Giga. una vez mas, muchas gracias
