mi PC se reinicia!!
cyberxp
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos nuevamente, aqui de nuevo ( cargoso no?) pero esque en esta vida nunca dejan de saltar dudas y aprender de los que saben para formar una base mas adelante :D ( no quiero decir que sea un carroñiero de informacion) jeje. bueno amigos, me acaba de salta un problemazo, y resulta de que mi placa, una TOMATO 5STX socket 7 se reinicia sola, les explico mas detallado: primero demora mucho en mostrar la imagen ( osea la pantalla negra donde cargan los datos) y aveces no la muestra ( ahi debo apagarla y volverla a encender) le di una pequeña limpieza a la placa ya que estaba sucia ( y aun lo sigue) y la volvi a encender, esta ves mostro la imagen mas rapido pero aqui hay otro problema, sale "TEST OF MOMERY" y comienza a evaluar la cantidad de memoria que hay, pero no puedo entrar a la Bios o SETUP porque mi teclado no responde!!, incluso le cambien la memoria y continuo el mismo problema, los jumpers estan colocados de la manera correcta y uso memoria dimm (las simm las he quitado pero tambien probe con estas), una ves que termina de revisar toda la memoria que hay instalada la vuelve a evaluar hasta por 2 veces mas y de ahi se reinicia o se va la imagen, el procesador esta en perfecto estado y lo estoy probando sin alguna unidad logica conectada. su bios no esta actualizada a la ultima que vendria a ser la del 98 o 99, su bios actual es del 97 pero como actualizar si no puedo utilizar el teclado para acceder a la bios?? o creen que sea por la suciedad?? ayuda por favorrr thansk
gustavoerre
hace 17 años
hace 17 años
Hola, como lo cuentas a mi me suena más a problema de ram que de bios. Decís que ya limpiaste la ram, Probaste con cambiarla de slot? En el mejor de los casos yo probaría con otra ram, fijate si alguien te presta una. Si no, tratá de limpiar los contactos de la ram con una goma de borrar blanca y el slot con un pincelito. NO OLVIDES VALORAR.
zerog
zerog
5
hace 17 años
hace 17 años
Hola, me da toda la sensaón por lo que contas que el problema no son las memorias, el problema lo tenes en el mother, seguramente por el tiempo que tiene lo mas comun es que sean los filtros, revisalos y fijate que no tengas ninguno hinchado o sino con un tester probando cada uno para ver si tenes alguno defectuoso o seco que no mida bien. Saludos!
zerog
zerog
5
hace 17 años
hace 17 años
Jakano
Jakano
845
hace 17 años
hace 17 años
Hola , por lo que comentas tenes varios problemas primero fiajte si no tnes capacitores levanntado, despeus limpia bien todos los contactos de la memoria con algun limpia contacto liquido y despues fiajte si uan ves que corroboraste lo capacitores proba con otro teclado si con mas de un teclado te hace lo mismo es problema de tu conector si es asi vasa tener que cambiar tu conector.Salu2
